Trouver un système pour gérer mon éclairage dans le cadre d’une rénovation. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Isere
Je suis en train de rénover une maison et je suis en train de refaire l’électricité.
Pour cela je tire le courant de mon compteur jusqu’au point lumineux (et donc sans passer par un interrupteur filaire)
Je pense donc me tourner vers une solution sans fil.
Mon besoin est donc de placer un récepteur au niveau de mon luminaire (j’ai donc la phase et le neutre) et ensuite de mettre un interrupteur sans fil (a pile me convient) dans la pièce pour dialoguer avec ce récepteur.
J’ai en parallèle une box domotique que j’ai faite avec un raspberry et domoticz. L’idéal serait un protocole que je puisse aussi connecter à cette box(même si cela implique de rajouter une passerelle du type dongle)
Ma préférence serait peut être pour le protocole zigbee mais peut être que je me trompe. Avez-vous des conseils à me donner.
D’avance merci. 😀
Dept : Isere
Env. 50 message Vendee
C'est un protocole maille
il y a nocean z wave
ou des protocole filaires
j'espère que tu as un super niveau en prog......
Arnaud
Dept : Vendee
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Chekdo a écrit:Bonjour,
D’avance merci. 😀
Le plus connu serait d'utiliser effectivement du ZigBee à travers une installation Philips Hue.
Ils ont récemment présenté un micro module qui vient se mettre dans une boite d'encastrement, derrière l'interrupteur.
Cela te permet donc de placer ton interrupteur où tu le souhaites, sans avoir à tirer de fils:
- Le point lumineux est alimenté en permanence, et tu as juste à installer une ampoule Hue ( ou un luminaire Hue)
- L'interrupteur agit sur le micromodule, qui donne l'instruction d'allumage/extinction à ton ampoule ( et également tu peux changer de scène en appuyant plusieurs fois).
Plus d'infos ici
Tu peux ajouter le bridge Hue dans Domoticz ou Jeedom suivant ce que tu utilises, et l'intégrer sur iOS par exemple avec un plugin Homebridge.
C'est à mon avis le plus facile et le moins couteux!
Bonne journée,
Thomas
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos conseils. Je fais quelques tests avec des systèmes différents et je viendrai partager avec vous mes choix.
Dept : Isere
Voici mes premiers tests et résultats :
- Avec du 433MHz : J'ai mis un émetteur récepteur de ce type sur mon raspberry.
Résultat : ne fonctionne pas avec les interrupteurs de la marque Chacon (54855) : sûrement car l'émetteur proposé par Chacon envoie une chaîne bien précise. (je n'arrive pas à lire la chaîne avec mon récepteur) Je pense tester le Bidi-Dimmer de Nice plus tard mais sans conviction.
- Avec du Zigbee  j'ai pris chez Sonoff un Zigbee Mini pour le commutateur, un SNZB-01 pour l'interrupteur et un dongle Zeegbee Sonoff 3.0 pour mettre sur le raspberry. Tout ce beau monde fonctionne avec 2 MAIS.
   o l'interrupteur SNZB-01 ne dialogue pas en direct avec le Zigbee Mini : latence supplémentaire et interrupteur HS si le raspberry est HS
   o Je n'arrive pas à envoyer un ordre en MQTT avec le SNZB-01. J'arrive juste en http : latence supplémentaire.
Je viens de recevoir du Fibaro. Je vais voir ce que ça va donner mais ça me parait trop "propriétaire" et un peu cher pour correspondre à mes besoins.
Merci de votre lecture et toujours preneur de conseils si jamais.
Dept : Isere
C'est toujours très compliqué de faire ce genre de mélange vérifie que ce genre de mariage a déjà été fait sinon c 'est l'aventure.
bon courage Biggrin
Dept : Vendee
Et pour finir, j'ai statué sur ma solution :
- dans l'interrupteur mural (qui est désormais déconnecté de la prise qu'il pilotait) je positionne un émetteur Chacon 54700
- sur mon point lumineux, je mets un recepteur chacon 51515
- j'ai branché un rfxcom sur mon raspberry.
Le système fonctionne donc même si la box domoticz est en panne car les 2 chacons dialoguent en direct mais je peux également faire fonctionner des scripts à travers domoticz et le rfxcom et pour autant je peux prévoir des scénarios pilotés par la box domotique.
Merci à tout le monde pour les conseils. Biggrin
Dept : Isere
Chekdo a écrit:Et pour finir, j'ai statué sur ma solution :
Merci pour le retour, content de voir que vous avez une solution qui fonctionne parfaitement !
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h10
