Test Tyxia 5610 pour éclairage connecté
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Vendee
Je viens de rentrer dans ma maison équipée de volet X3D commandé via tydom et je voudrais essayé maintenant de voir quel solution d'éclairage connecté pour compléter cette installation. Le but étant au possible de ne pas multiplier les systèmes. L'intérêt pour moi de la domotique étant la commande vocale, je trouve ça très pratique pour mes volets de ne pas chercher la commande et de les commander à la voie. Je n'avais pas pensé le faire pour les lumières au moment de la construction mais à l'usage des volets je trouve ça tellement pratique que j'aimerais le faire pour mes lumière ou au moins certaines lumières que j'utilise souvent et pour lesquelles les boutons ne sont pas toujours bien placé. Je précise que je ne veux pas non plus supprimer tous mes bouton manuel et avoir un solution 100% connecté.
Voila pour le contexte.
Pour se faire j'ai acheté un module TYXIA 5610 pour essayer de voir ce que ça donne mais là malgré les tuto que j'avais regardé qui me semblait très simple et bien quand je démonte mes interrupteurs je m'aperçois que les montages sont très différents des tutos et aussi très différents des uns des autres ..
Pour prendre des exemples j'ai 3 types de lumières que j'aurais aimé commandée à la voie pour tester :
Le bureau un simple interrupteur mais dans le boitier j'ai une phase et un retour lampes donc si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu, pas possible de garder  l'interrupteur il faut mettre le module au niveau de la lampe et chuinter l'interrupteur.
La cuisine là c'est un va et vient entre 2 interrupteurs là je ne sais meme pas comment faire je n'ai pas de neutre non plus dans les boitiers, je dois avoir des fils de navettes je pense et en plus les lumière de la cuisine sont des spots encastrés (3) et je ne saurais meme pas ou mettre le module sur les lampes ? (n'importe que spot ou il y a un spot principal ??)
Le séjour là c'est un télérupteur avec des boutons poussoirs je n'ai même pas essayé de regarder les fils dans les interrupteurs je ne suis pas sur que ce soit possible avec ce module ..
Si quelqu'un a des conseils pour que je puisse donner une utilité à ce module quelque part dans ma maison sans devoir racheter pleins d'émetteurs à pile ?
Quel serait selon vous le plus simple pour moi si je veux domotiser mes lumières ?
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h31
Devis Automatisme d'éclairage
