Serpentin solaire dans chauffe eau electrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.233 fois
Env. 100 message Isere
Je suis à la recherche d une solution pour faire de mon chauffe eau electrique un chauffe eau solaire. Actuellement celui
ci est chauffer l hiver avec une partie de mon chauffage geothermique mais l été, c est la resistance electrique qui
prend le relai. Une de mes idées consiste à mettre un serpentin dans mon chauffe eau en complement de la resistance existante (voir dessin).
Mon probleme est de mettre ce serpentin sans scier mon chauffe eau. J ai imaginé faire passer le serpentin
(petit diametre (10 ou 12)) par la sortie d eau chaude (en haut) et de le recuperer par l entrée d eau froide
(en bas). Une fois cette manipulation faite, il me faut faire cohabiter l entrée (et la sortie) avec ce serpentin
. C est à ce niveau que j ai du mal à voir le raccord qui permettrait de permettre linsertion du tube en cuivre du serpentin
dans l entrée (ou la sortie) d eau du ballon
Qu en pensez vous ? Merci de vos conseils
Crying
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Dept : Isere
le ballon est chauffé par un serpentin lorsque tu chauffes en géothermie ?
Si c'est le cas, il suffit de te reprendre sur cette boucle, 2 dérivations, 2 vannes, et c''est parti.
Parce que là ton système me parait un peu abracadabrant.
Pourquoi cela ne fonctionne pas l'été avec ta géothermie ?
En effet, ca m aurait bien arrangé mais c est un system gaz/gaz. L echangeur est un serpentin de cuivre exterieur au chauffe-eau dans lequel passe un gaz. Je
ne peux rien faire sur celui-ci.
De plus il puise l energie quand le chauffage est en route donc l été, c est la resistance qui chauffe !
Dept : Isere
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Sans ouvrir, tu n'arriveras a rien. Dans ta solution, tu vas reduire le debit possible : 3 gouttes a la douche c'est pas glop ;)
J'ai un petit chauffe-eau de 100L que je recupere du proprio precedent de ma ruine (le seul truc peut-etre potable de la maison). Il est tout elec. Et pour le solaire je vais me faire un "prechauffeur".
J'achete un ballon, style 100L aussi chez emmaus ou choper dans une dechetterie. Je l'ouvre et mets en place proprement mon serpentin solaire. Avec du cuivre recuit c'est tiptop parce que deja en serpentin : faut juste prendre le chauffe-eau pour rentrer la couronne dedans.
Et apres je place ce prechauffeur en amont du chauffe-eau. En hiver quand pas de soleil, ben l'electrique chauffe le tout (la PAC chez toi). En ete, l'eau qui rentre dans mon chauffe-eau elec a deja pris pas mal de degres via le solaire. Ca reduit d'autant le besoin de faire tourner la resistance electrique.
Ce n'est qu'une idee pour ton montage. Chez moi ce sera comme ca, apres avoir deja fait ca chez un copain. Le systeme de "prechauffeur" solaire est souvent utilise, notamment en suisse et en allemagne, avec des chauffe-eau instantanes derriere.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h28
Photos plomberie
Photos plomberie
