Combles aménageables et isolation par soufflage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour à tous
Nous faisons construire notre maison, déjà hors d'eau hors d'air aujourd'hui. Nous avons prévu des combles aménageables (trémies et chevêtres déjà prépositionnés) dans 2 ans ... ou plus. (Env 30% de la surface sera en combles perdus/70% en combles aménageables)
Notre constructeur nous parle d'isoler les combles par soufflage.
Ça me semble correspondre à une configuration de combles perdus. J'ai l'impression que c'est moins qualitatif et plus difficile à reprendre que de la laine 'roulée'.
Si vous avez quelque avis avant que ce soit trop tard 😉
Dept : Maine Et Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
vous avez raison .
ps : pour le "qualitatif" c'est variable selon le produit soufflé.
Merci mais selon vous est ce que c'est recommandé pour des combles aménageables d'avoir du soufflé? Je vais demander au constructeur quel type de matériau 3sr utilisé. Mais j'ai surtout peur de galérer ou que l'isolant soit inadapté à un futur plancher
L'isolant devrait être précisé sur votre notice descriptive ou-et sur l'étude thermique.
habituellement, l'isolant soufflé est réservé aux combles perdus pour plusieurs raisons :
1)  + facile-rapide à poser,
2)  pas cher
3)  moins bonnes perfs thermiques mais on est pas limité en hauteur => avec une bonne épaisseur on obtient un "R" convenable (pour respecter les minimas imposés)
le "pb" pour aménager ces combles :
1-- une isolation phonique sera à prévoir entre plafond du rez et plancher étage
2-- on ne peut pas poser un isolant + lourd (panneaux ou rouleaux) sur l'iso soufflé car ce dernier serait écrasé.
3-- il faudra donc enlever cet isolant (et même avec combine et masque c'est assez désagréable) ;
faites le calcul du volume à déplacer et mettre en sacs (pour un "R" = 8 il faut +- 37cm d'épaisseur) Sad
Si c'était pour moi j'envisagerais un isolant en panneaux ou rouleaux éventuellement réutilisable en sous-pentes (s'il n'a pas été abimé par les passages)...
Dans ce cas, il faut un isolant performant et rigide ... et les rouleaux prévus pour combles perdus (pas cher mais pas assez rigides) ne sont pas autorisés pour une pose verticale ou en sous-pente
il faudrait -au pire- un isolant avec Lambda -< 0,036  (les isolants soufflés tournent autour de 0,045 ; pour les murs on voit souvent "GR32" dont le Lamda = 0,032 )
ps : les "pas chers" "+ chers" ... sont à relativiser, car oui il y a des différences de prix mais ce n'est pas "énorme" et si on additionne le temps passé et le gaspi si on doit jeter...
attendez d'autres avis, il y en aura peut-être de + positifs.
Bonjour Elisa
Merci pour cette réponse précise.
Hélas la notice parle de laine soufflée sur 36 cm. Cependant nous avons payé près de 10k pour avoir des combles aménageables et pas perdues, je vais argumenter là dessus je pense.
Il faut obligatoirement enlever la laine soufflée ?
Vous parlez de réutiliser l'isolation pour les rampants : n'est il pas possible de laisser l'isolation au sol (et d'isoler séparément les rampants)?
Si je réutilise les rouleaux d'isolant utilisés pour le plancher, de quoi sera rempli l'espace entre les placos du RDC et l'osb posé au sol de l'étage ?
Bonne journée
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 13h17
