Erreur hauteur porte de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour a tous.
Je me trouve dans l'embarras.
Nous avons commandé une porte de garage sectionnelle en 200x240 le problème c'est qu'elle est 10 cm trop haute 😏 on se rend compte de l'erreur une fois posé... Génial.
On aurait du prendre une 210x240.
Est ce que vous avez une solution, je pensais rajouter une lame mais apparemment avec le rail sur le côté c'est trop court....
On est bon à tout changer ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour je ne sais pas si j'ai bien compris ce serait le linteau qui serait Plus haut dans ce cas il faut combler avec une plaque en alu et isoler à l'intérieur
Env. 20 message Ain
Bonjour.
La porte est trop petite 200cm et l'ouverture 210cm.
Je ne sais pas si je peux combler l'espace ou si je dois tout changer
sergio444 a écrit:Bonjour je ne sais pas si j'ai bien compris ce serait le linteau qui serait Plus haut dans ce cas il faut combler avec une plaque en alu et isoler à l'intérieur
Dept : Ain
Au lieu d'une plaque métallique, tu peux aussi mettre un panneau translucide. Ca te fera de l'éclairage dans le garage.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Ain
Merci pour l'idée.
Cependant pour les rails sur les côtés, rajouter une plaque ne va pas gêner l'ouverture ?
amedee 47 a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Ain
Difficile à répondre comme ça , il faudrait une photo .
Cdt
J'ai fait ça pour une porte de 215x500 sur une ouverture de 230x500.
J'ai rajouté du coup un bout d'OSB sous le linteau (la porte est fixée dessus).
C'est quand même sensé être temporaire, ça reste souple, notamment à la fermeture de porte.
"Début de pose des sections de la porte de garage. Il faudra tendre les ressorts si on veut continuer car après on ne pourra plus sortir." par Woofy sur ForumConstruire.com
"Pose des sections de la porte de garage. C'est presque fini, et on pourra enfin stocker un peu de bordel un poil plus sensible que quelques palettes dans le garage." par Woofy sur ForumConstruire.com
En cache depuis aujourd'hui à 00h43
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
