Ragréage sur colle carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Val De Marne
Suite à un achat, je souhaite refaire le carrelage de mon salon et de ma cuisine, soit dans les 50m2. J'ai commencé à enlever les premiers carreaux et ça donne ce que l'on voit sur la photo jointe. Un copain m'a dit que je pouvait faire directement une primaire d'accroche et un ragréage sur la colle carrelage si celle-ci tient bien, ce qui est le cas, elle est horrible à enlever, et je flippe d'avance de faire ça sur 50m2 (les voisins aussi) !
Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? Et si oui, que me conseillez-vous comme type de ragréage (marque, type de passage, hauteur ...etc) ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Didier
Dept : Val De Marne
Que dit l'avis technique de mapedsol par exemple qui est un enduit de ragréage autolissant et de rénovation sur supports maçonnés, classé P3
Supports neufs et supports avec dépose totale du revêtement et de la colle :
Brosser, poncer ou gratter toutes les surépaisseurs de colle.
Dépoussiérer le support (de préférence avec un aspirateur industriel).
Appliquer le primaire ECOPRIM T.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse ! Je crois que c’est clair !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h21
