Problème avec longeur de gaine tpc
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Dordogne
J'ai plusieurs questions concernant l'installation de gaine tpc depuis le bord de ma propriété jusqu'à ma maison.
1) La distance est de 100m ~ Dois-je installer un regard ou deux pour permettre de tirer les câbles ?
2) Je vais installer des panneaux solaires photovoltaïques pour notre électricité. Je vais mettre une gaine tpc de 90mm dans ma tranchée au cas où un futur propriétaire voudrait se raccorder à EDF. la gaine a-t-elle le bon diamètre ?
3) Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler d'une personne qui n'a pas enterré le gain mais l'a posé en surface et a ensuite mis de la terre par-dessus pour l'enterrer ? la tranchée passera à moins de 5 mètres d'arbres adultes et je ne veux pas endommager les racines. la largeur de mon accès ne me permet pas de déplacer la tranchée.
Merci dans l'attente de toute réponse.
Dept : Dordogne
Bonjour...
Membre utile Env. 800 message Morbihan
1 oui, je dirais 2 ou 3 regards Suivant si le tracé est rectiligne.
2 oui, peut être en mettre une seconde de diamètre inférieur (50) aussi au cas où.
3 non pas entendu parler. Les tpc ne supportent pas les UV et devraient aussi être bien protégés des véhicules au autres qui pourraient passer dessus. Peut être creuser 20 cm et remblayer 30 en plus...
Si c'est votre seule gaine et que vous ne voulez pas faire de tranchée, autant ne rien faire, les suivants décideront.
Dept : Morbihan
Bonjour Joachi1
Merci pour votre réponse.
J'ai une autre question. J'ai remarqué que les regards vendus dans les magasins sont généralement des cubes de 30cm ou 40cm. Dois-je amener la gaine jusqu'au regard puis la redescendre à la bonne profondeur à chaque fois ou faire le regard assez profond pour atteindre la gaine ?
En ce qui concerne le nombre de gaines : - Comme le raccordement électrique sera de type 2, j'aurai deux gaines de diamètre 65 et 50, j'ai une gaine de 40mm pour les motorisations portail, une de 40mm pour l'interphone du portail, une de 40mm pour la fibre optique, et enfin un tuyau d'eau de 32mm.
Dept : Dordogne
Il y a des regards (avec fond), des rehausses (sans fond) et les couvercles béton, plastique ou fonte si besoin de solidité.
Le regard doit descendre au niveau des gaines.
Dept : Morbihan
ce retraité a écrit:Comme le raccordement électrique sera de type 2, j'aurai deux gaines de diamètre 65 et 50, j'ai une gaine de 40mm pour les motorisations portail, une de 40mm pour l'interphone du portail, une de 40mm pour la fibre optique, et enfin un tuyau d'eau de 32mm.
Je pense que 65 et 50 sont insuffisants en diamètre pour le câble électrique. J'en ai mis 2 de 90 mm (mais c'était du matos récupéré).
Pour les télécom, je crois qu'il en faut 2, vertes.
Pour le tuyau d'eau, il faut soit poser un PET directement en terre,
soit le mettre dans une gaine (diamètre 63 pour un PET 32 mm), mais dans ce cas il faut mettre le tuyau dans la gaine avant de l'enterrer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu-d.en-haut
Je crois qu'il a erreur sur la dénomination du plastique. Le PE ( PEHD ) des tuyaux n'est pas du PET...
Ça ne change rien à la pertinence du conseil et gainer permet de changer le tuyau en cas d'accident, même si ce n'est pas facile. ( Voir le récit de Woofy).
Dept : Morbihan
Oui, tu as raison, les tuyaux d'eau noirs sont bien en PEHD.
Mon erreur avec la taille de la grande gaine, c'est 90mm et non 63mm.Je tire mes informations d'un livre intitulé L'installation électrique de Gallauziaux & Fedullo. Pour un branchement de type 2 ils montrent une grande gaine pour le câble d'alimentation et une plus petite gaine pour le câble SYT (téléinformation) à U 1 000 R2V 2x1.5mm (asservissement).
Je n'ai pas l'intention de mettre une gaine pour le téléphone, sauf si c'est obligatoire ! Je compte sur la fibre optique et mon téléphone portable pour internet et les appels téléphoniques.
Quelqu'un sait-il pourquoi il faut deux gaines pour les télécoms ? Toutes les photos que j'ai vues en montrent une étiquetée comme réserve.
J'allais enterrer la conduite d'eau mais je vais regarder le récit de Woofy.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Dept : Dordogne
ce retraité a écrit:Mon erreur avec la taille de la grande gaine, c'est 90mm et non 63mm.Je tire mes informations d'un livre intitulé L'installation électrique de Gallauziaux & Fedullo. Pour un branchement de type 2 ils montrent une grande gaine pour le câble d'alimentation et une plus petite gaine pour le câble SYT (téléinformation) à U 1 000 R2V 2x1.5mm (asservissement).
Le récit de Woofy est intéressant. La partie qui t’intéressera le plus est ici :
Réparation boulette 2 : le remake des tranchées de Verdun (oui, corrigé, merci Woofy)
Réparation boulette 1 : le tuyau d'eau arraché
Oui, 90 mm c'est bien. Chez moi j'en ai mis deux : déjà "ça peut servir", et ensuite ça peut servir pour passer un autre câble pour une future production photovoltaïque un peu importante.
Pour la gaine téléinfo ou téléreport : je ne sais pas si ça a encore une utilité avec le Linky.
Il était préconisé (obligatoire ?) d'avoir 2 gaines pour les télécom. Tu en mets une pour la fibre... c'est peut-être suffisant. Si les techniciens n'arrivent pas à passer (la fibre ou autre chose), ils laisseront tomber ; ils essayent la 2ème si elle est présente.
Quelle est ta langue natale, pour avoir besoin de traduire avec "DeepL.com/Translator (version gratuite)" ? Laugh
Non c'est celui-là je crois que tu veux !
La gaine ça ne coûte pas cher (contrairement à ce qui va dedans ou à la tranchée pour les mettre). Donc mieux vaut trop que pas assez.
Par exemple une gainer rouge pour un portail, une pas trop profonde pour des éclairages, ... c'est pas inutile. Au pire on ne s'en sert pas.
Pour les gaines Telecom, Orange en demande 2 pour les évolutions futures (cuivre vers fibre par exemple). Dans les faits, j'avoue que aujourd'hui ça a peu d'intérêt. On verra dans 50 ans.
Ma langue maternelle est l'anglais. ma femme est française et je connais un peu votre langue. j'utilise deepl pour vérifier que je ne fais pas trop de fautes. nous construisons à Bergerac.
Dept : Dordogne
Tu fais beaucoup moins de fautes que beaucoup d'autres sur ce forum ! Bravo !
Je ne sais pas comment tu peux apprécier les trucs drôles qui résultent des fautes, on en met ici quand on en trouve :
Orthographe, ça y est, je craque...
totalement HS mais merci pour DeepL, adopté
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
