Geothermie horizontale : prix de revient au mètre carré
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 35.632 fois
7
Env. 30 message Lesse (57)
Actuellement en phase de consultation et negociation pour une geothermie horizontale je souhaitais compiler quelques données objectives sur les propositions qui ont pu vous être faites en geothermie horizontale, et que vous avez eventuelllement acceptées ou negociées.
Les informations dont j aurais besoin sont les suivantes et regroupées en 2 groupes : 1 - indispensables et 2 - facultatives
1 - (Indispensable)
* Nombre de M2 à chauffer
* Type de geothermie horizontale ( sol/sol - SOFATH; sol/eau; eau glyc./eau)
* Coût installation (hors crédit d'impot, terrassement et chape)
2 -(Facultatif)
* Société qui a fait l'installation ou proposition
* Type de PAC et puissance
* Accessoires supplémentaires installés et coût (chauffe eau bi-énergie; echangeur piscine etc ...)
* Satisfaction ou non après installation et utilisation et autres commentaires ou précisions vous semblant importants.
Vous en remerciant par avance, je pense que cela pourra être utile à pas mal de monde
Smile
De : Lesse (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 30 message Pechbonnieu (31)
Nous avons un chauffage géothermique
Surface au sol à chauffer: 106 m2
Type: SOL-SOL SOFATH
Coût: 11000 € (capteurs int + ext, générateur + cumulus) + 2000 € (Isolants Sol) + 3000 € environ (chape liquide) + 500 € (terrassement sur 150m2 + couche sable)
Installateur: SOFATH
Type de PAC: ? - je dois rechercher l'info -
Satisfaction: ++++++++
Travail propre - ponctualité - réactif
1 problème à déplorer: l'installation a été faite fin Juillet 06, au moment des grosses chaleurs. Fin Décembre, lors des grands froids, le chauffage avait des difficultés à se mettre en route. Intervention le soir pour le matin.
Sandrine
De : Pechbonnieu (31)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Phoebus57 a écrit:Bonjour,
1 - (Indispensable)
2 -(Facultatif)
Smile
Si tu peux evite le sol-sol. Tu resteras dependant de cette techno pour ton plancher chauffant car tu ne pourras jamais y faire circuler de l'eau.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 10 message
Il manque le principale, les déperditions globale du bâtiment à chauffer, selon le lieu, l'orientation, l'isolation, le type de ventilation, le type de menuiserie.
C'est vrai que c'est un risque à prendre ... et l'un des facteurs négatifs du système.
Après il y a des arguments positifs et qui est capable aujourd'hui de dire quel sera le mode de chauffage et la technique la plus répandue dans 20 ou 30 ans ????
Par contre si on en reste au sol-sol ! je n ai pour l'instants qu une seule réponse en terme de coût/mêtre carré, un pti coup de pouce SVP
De : Lesse (57)
Env. 10 message
Tu resteras dépendant du système sol/sol, comme pour le système chauffage électrique par le sol. Le système sol/sol avec le crédit d'impôt en déduction passe en dessous du prix m² du chauffahe électrique par le sol.
quitusais a écrit:Il manque le principale, les déperditions globale du bâtiment à chauffer, selon le lieu, l'orientation, l'isolation, le type de ventilation, le type de menuiserie.
En effet donc je précise :
Déperdition globale du batiment : 26 227 W
ventilation : VMC hygro B
isolation : brique 37 cm + platre tradi, plafond : polyuréthane 10 cm sur
toiture terrasse ou laine de verre 20 cm
coef G = 0.91
menuiserie : PVC + vitrage 4/16/4 gaz argon
Actuellement j'ai une offre pour de la detente directe à 31 000 € pour 270 m2, non compris isolant dalle et chape.
Cela fait un prix de presque 120 €/m2 ce que je trouve excessif !
D'autant plus que normalement la surface augmentant, le prix au m2 devrait diminuer par rapport aux installations sur des maisons de 120 m2 classiques.
Dans ce prix n est pas compris le chauffe eau bi energie de 300 l à 2260 € !
De : Lesse (57)
Env. 60 message Bléré (37)
1/- surface au sol chauffé : 170m2
- type horizontal
- france géothermie (37)
-2 planchers chauffants à eau (ça..c'est sûr !!) avec de l'eau glycolée à l'extérieur (je crois !)
- PAC 12000Kw en triphasé
- compteur triphasé à part pour vérifier la conso !
- isolant sol
> coût 18000€
2/- décapage à l'ext. sur 270m2 à 80 cm de prof. avec lit de sable 5cm+5cm, 2700€ !!
3/ chape liquide
4/installation + cher pour du tri
De : Bléré (37)
Env. 300 message 37 (37)
12 000 kw t'es alimente direct par la centrale?
De : 37 (37)
Env. 400 message Manche 50 Gavray (50)
De : Manche 50 Gavray (50)
Env. 800 message Ardèche (7)
- surface chauffée : 150m2
- Capteur horizontal eau glycolée
- Avenir Energie
- 2 planchers chauffants 5 thermostats
- PAC 12000W réversible mono + kit démarrage progressif + TYWATT
- isolant sol TMS 47mm RDC + 30 mm étage
- Terrassement 250m² à 70 cms de profondeur.
Coût 14 200€ (hors chape liquide)
+ d'infos sur http://www.forumconstruire.com/construire/topic-37084.php
Phoebus, vu ta surface à chauffer, j'étendrai aussi mes consultations aux chaudières automatiques à bois déchiqueté ou granulés, genre Hargassner. 25 KW de puissance sur le plus petit modèle, et avec une souplesse de programmation à pâlir.. J'ai visité une ferme en pierre de 250 m² non isolée (imagine les déperditions), chauffée avec 25 m3 de bois déchiquetés, pour 450 € par an.
Un bouton à appuyer, et deux à trois seaux de cendres à vider pour la saison de chauffe complète. L'installation avait déjà 5 ans et 0 problèmes.
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
- 111 m²
- sol/eau
- 12100 €
- France Géothermie
- Générateur Oceane 10 mono SE / puissance installée : 9900w / puissance consommée : 2760w
- pas d'accessoire supplémentaire
- pas encore installée
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Env. 100 message Région Centre (41)
Nous avons une installation géothermie SOFATH system Natéa:
- 155 m2
- région centre (th = -7°C)
- détente directe (gaz/gaz)
- 3 thermostats
- 2 compresseurs : MT4.10 (1340 watts consommées /3950 restituée) + MT9.10 (2800 W conso / 9500 restitués)
- 1 plancher chauffant en anhydrite (non compris ds le prix *)
- 210 m² de zone de captage extérieur (terrassement non compris *) prof : 85 cm
- 20 cm de sable (10 / 10) (non compris dans le prix *)
- isolants TMS 30 (car 10 cm de polystyrène dans la dalle)
- chauffe eau 300L Sofath
PRIX SOFATH non négociable : 18000 € (restera à appliquer le crédit d'impôt que je ne connais pas pour le moment)
- ventilation VMC simple flux (que je couplerais à un hygrometre)
- exposition plein sud
- menuiserie FIMA en PVC 4/16/4 fe + argon gamme Ascendo TH10-AC1
- 2 baies vitrées de 3m Fima en alu 4/16/4 TH10
- Volets roualnts PVC bubendorff
- mur parpaing + 10cm polystyrène + 10mm placo (TH38)
- plafond BA 13
- Cloison BA18 + laine de roche 36mm + BA18 (72mm)
- 20 cm laine de verre Rocwood
Chantier visible sur : http://picasaweb.google.com/cyberm41
* : compris dans le prix de la maison (148000 € pour 182m² en tout et 157 m² habitable)
Cela vous semble t-il correct ??
Mehdi
De : Région Centre (41)
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
1 - (Indispensable)
2 -(Facultatif)
FAUX FAUX et Archi FAUX !!!
On peut faire circuler de l'eau avec un circulateur adapter.
Ensuite, je pense que les gens ont peur et ne veulent pas aller vers les nouvelles technologies.
Et pourquoi pas faire un PC en fluide/fluide.? Car on ne peut as changer par la suite...
Parce que vous croyez que les gens qui font faire une installation a plus de 15000 euro en fluide/eau vont
la changer 10 ans après.? Je ne crois pas. Ni meme une chaudiere, ou tout autre installation.
Moi j'ai choisi le systeme fluide/fluide, qui fonctionnera mieux que de l'eau. Car en plus c'est en détente direct donc
on gagne la aussi en consommation. Tandis que l'eau il faut un élément entre les deux qui peut tomber en panne aussi.
Donc maintenant arreter de penser à l'époque, et aller de l'avant vers les nouvelles technologies, sinon on avancera a rien.
Voila, sur ce, bonne continuation !
Smile
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 30 message Cotes D'armor
1 - (Indispensable)
2 -(Facultatif)
Smile
Dans tous les cas l'avenir n'est pas aux systèmes fluide/fluide!! Si vous croyez que de remplir un plancher chauffant et un capteur extérieur en fluide frigorigène favorise la préservation de la planète vous vous tompez...
L'avenir est au confinement des fluides => système eau glycolée / eau
Les fluides actuel comme le R410A et le R407c ont un impact important sur l'effet de serre. Et dans l'avenir nous verrons de nouveaux fluides voir le jour comme cela à été le cas pour chasser le R11 / le R12 ... et l'année prochaine le R22 ...
De plus, en cas de fuite sur le réseau cela fera une charge importante de fluide perdue
L'idée de récupérer un plancher dimensionné pour du fluide pour le passer en eau n'est pas réaliste, si ce n'est de surdimensionner le circulateur et donc créer de la perte de charge d'ou une plus grande consommation électrique.
Car nous devons raisonner à long terme pour la planète et pour le porte feuille. (et pas 10ans comme décrit plus haut)
Dept : Cotes D'armor
+1 pour la détente directe, dans quelques années, je suis persuadé que ca va créer des problemes et donc des controles sur ces systemes.
Nous avons un chauffage aquathermique
- surface au sol chauffé : 165m2
- type : sur forage
- pinto géothermie (51)
- plancher chauffant PER multicouche
- PAC 10 Kw en monophasé (vivreco)
- régulation avec connexion internet, loi d'eau, controle des conso etc...
- TMS 6 cm
- pompe forage salmson
- thermostat dans chaque chambre avec électrovanne
> coût 20000 euros
isolation
doublage: GR32 100mm
plafond : 40cm laine soufflée
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
J'ai dis 10 ans, m'enfin je pourrais mettre 50 ans.
M'enfin a nos jours on est rester au stade de l'eau.
Pour le fuide, meme si un jours il est changé, on pourra aussi le changer dans le PC.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
De toute maniere que n'importe qui prennent n importe quoi il y aura toujours quelque chose.
Il y a 30 ans de cela , les chaudieres fioul se montaient a tout va. Maintenant quand on voit le prix du fioul.
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h12
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
7
