Fenêtre PVC 10 cm moins large que le tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 40 message Pas De Calais
je dois remettre une nouvelle fenêtre PVC (largeur 145 cm) dans ma dépendance faite en parpaing de 15 cm.
Le tableau de l'ancienne fenêtre fait 155 cm de large, j'ai donc 10 cm à combler (sur 125 cm de hauteur)
Que puis-je mettre pour combler le trou ?
Découper des parpaings sur 10 cm de large me parait fragile.
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Dept : Pas De Calais
10cm de vide : déduisez l'espace pour Compriband ou équivalent.
plutôt que de découper des parpaings, vous pouvez regarder le béton cellulaire : + facile, se coupe à l’égoïne.
ou voir pour des planelles en béton ou béton cellulaire (les secondes seront + faciles à ajuster).
Env. 500 message Perpignan (66)
je vous conseille de couler 10 cm de béton du même coté pour que ce soit plus solide. vous pouvez d'ailleurs faire des trous dans les parpaings pour laisser rentrer le béton à l'intérieur.
si la fenêtre mesure 145cm de large je vous conseille de faire le mur un peu plus large car si la fenêtre sera posée en applique il faut prévoir l'épaisseur de l'enduit ou du mortier et si elle sera posée en tunnel il faudra un peu de jeu pour le réglage de l'équerrage et aussi pour faire l'étanchéité.
Bon travaux Wink
De : Perpignan (66)
Je vais surement faire comme cela, couler sur un seul coté (en fait 12 cm) en faisant des trous dans les parpaings et en ferraillant bien en haut et sur les cotés. La fenêtre sera posée en tunnel. Comme je dois couler du béton en bas sur une hauteur de 15 cm, je dois couler en une fois ou d'abord en bas puis le lendemain sur le coté ?
Comment faire le coffrage sur le coté sachant qu'il va du haut en bas ?
on ferme le coffrage au fur et à mesure ?
et on finit comment en haut ?
Encore merci à tous
Merci pour les bons conseils
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
