Possibilités pour raccordement panneaux photovoltaïques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Dordogne
Je souhaite faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un local annexe à ma maison.
Le compteur linky ainsi qu'un disjoncteur général est installé sur le terrain dans un boitier à mi-chemin entre cet annexe et ma maison.
Je souhaite faire de l'autoconsommation avec revente du surplus à EDF.
L'installateur me dit que je ne peux pas me relier directement en sortie du disjoncteur extérieur sous le Linky mais qu'il faut que je creuse une tranchée et que je tire un câble direct entre l'annex et le coffret électrique situé sous la maison.
Pourquoi pas ? Le courant électrique généré trouvera bien le chemin de la maison si les deux câbles sont tous raccordés sous le disjoncteur qui est sous les Linky.
Sinon pour éviter cela, je me demandais si je ne pouvais pas simplement installer un autre coffret électrique dans l'annexe ?
Voici un schéma de l'installation. Désolé pour mon manque de talent artistique.
Merci de votre aide,
Manu
PS: j'ajoute un dessin de la maison sur son terrain: https://pasteboard.co/RN4bJLVHbqnK.jpg
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Je me rends compte que le lien vers l'image ne fonctionne plus.
Je remets donc un autre lien ici: https://ibb.co/tM7bNQK
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, il ne vous a pas fourni d'explications? Pourquoi ne pas lui demander ? Ou demander à un autre installateur son avis?
Dept : Haute Savoie
Manu24 a écrit:Bonjour,
Manu
Je crois , mais c'est à vérifier, que le disjoncteur extérieur sous le Linky appartient à Enedis et il n'est pas autorisé de mettre deux câbles en sortie de ce disjoncteur. D'où je pense que vous êtes obligé de passer par la maison. Notez dans ce cas que vous ne pourrez pas non plus tirer un câble de ce disjoncteur vers un tableau dans l'annexe.
Il y a un autre problème concernant les mesures de production et de consommation. on ignore ce que vous voulez installer comme matos. Cependant venant juste de faire faire une installation avec la passerelle Envoy, je me rends compte que les mesures de production et consommation se font avec des pinces amperemétrique par effet hal. or si votre passerelle est dans l'annexe vous ne pourrez pas mesurer la consommation de votre habitation, difficile de voir dans ce cas la rentabilité.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 11h05
Devis photovoltaïqueArtisan
