Fissures mur en pierre est-ce grave
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 200 message Gironde
Je souhaite acquérir une maison girondine, cependant avant la visite je m'aperçois qu'il y'a des fissures sur le mur pignon !
Je connais bien le sol de cette partie de la gironde, il est en zone aléa moyen argile en surface jusqu'a environ 60 cm ensuite il est bien résistant
Donc je pense que la maison à du se tasser au fil du temps
Le sol est légèrement en pente c'est peut être aussi pour ça
Qu'en pensez vous ?
Demain je vais sur place prendre d'autres photos ....
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Bonjour, si c'est dans les parties entourrées de jaune, on ne voit rien, même en grossisant l'image...
Donc pas très inquiétant.
En quelle année précise a été construite la maison ?
A l'intérieur, voit-on une fissure ? il y a peut-être une isolation et du placo.
Bonjour Larzac,
Merci pour la réponse,
J'ai posté une photo de la maison en façade, je vais demander l'année de construction, apparemment je dirais début du siècle dernier
A mon avis , il y a la maison d'origine  en pierres qui s'arrête au niveau de la descente du câble électrique. les 2 pentes du toit étaient symétriques.
Et ensuite la maison a été prolongée par un appentis avec le toit en continuité du bâtiment d'origine
On remarque que les fissures sur cette partie suivent des lignes horizontales et verticales. on doit avoir des murs en brique ou peut être moellons de ciment. Les fissures sur cette partie pourraient être dues à des tassements différentiels entre les 2 parties.
Il me semble aussi que cette maison a été repeinte avec une peinture de type pliolite, donc trop étanche pour un mur en pierre. Vérifiez aussi que ce mur n'a pas été enduit au ciment, la maladie des anciennes maisons en pierre. Ce qui expliquerait les fissures sur la partie la plus ancienne du bâtiment et aussi des problèmes de remontée d'humidité dans les murs.
Tout ceci est à vérifier et à prendre en compte pour y remédier, mais à mon avis sans conséquence grave sur le bâti.
Si la maison vous plait, elle tient debout depuis plus de 100 ans et elle peut durer encore longtemps si on prend soin d'elle correctement.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, Attention au toit, et à la charpente, il faut prendre une ou deux bonnes lampes électriques puissantes et demander à y monter. La charpente semble faire des vagues...
Concernant la fissure en forme d'escalier je vais vérifier lors de la visite si c'est l'enduit ou réellement la brique qui est fissurée
Je vais faire vérifier aussi la charpente vous avez raison
Voici une photo prise aujourd'hui.
Sachant que les photos précédentes datent de 2016
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h47
