Pourriez-vous m'aider ce store banne dont le moteur ne fonctionne pas ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Loiret
Le moteur de ce store banne ne fonctionne pas, il y a du courant mais aucune réaction. Merci de m'aider à l'identifier pour pouvoir le dépanner.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 30 message Finistere
Vous avez essaye en branchant du courant directement sur les bornes du moteur ? en veillant bien a le débrancher avant
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, pas facile de diagnostiquer la panne. Des fois quand un moteur force trop, il se met en défaut et il faut couper le courant quelques minutes pour le réinitialiser. Vous pouvez essayer.
Sinon, vous pouvez essayer de vérifier la commande, soit plus de pile, soit un fils qui serait débrancher?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, le courant arrive bien mais aucune réaction.
Dept : Loiret
Même pas un petit bruit de ronflement ? ; rien ne vibre, ne bouge ?
Souvent le condensateur d'aide au démarrage est simplement à changer. Par contre, il faut sortir le moteur mais ça se fait relativement facilement.
Il faudrait donner marque et modèle...
JC
Non rien je vais déposer le store pour accéder au moteur, c'est galère pff..
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Loiret
Le jus arrive bien jusqu'au niveau de ta boite de dérivation visible sous le store ? ; et il n'y a pas de problème de connexion dans cette boite ?
Au fait, les piles de la télécommande sont bonnes ? ; présence d'une 2ème télécommande pour valider de bon fonctionnement de la 1ère ? ; déprogrammation télécommande ?
Quelle marque ; quel modèle ce store ?
http://www.conseils-store.com/probleme-panne.html
Le jus arrive et il n'y a pas de télécommande juste un interrupteur inverseur
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Avant de tout démonter, il faudrait tester l'interrupteur.
tu enlèves la face avant puis avec un fil (un cordon équipé d'1 fusible serait l'idéal), tu touches en L et X1 pour manoeuvre dans un sens et en L et X2 pour l'autre sens.
il faudrait aussi vérifier l'état du FdCourse de position "surcourse fermeture", certains stores en étaient équipés à une époque..., je ne sais pas si c'est encore d'actualité sur les stores modernes.
Présence d'une sécurité "vent" qui en cas de défaillance pourrait interdire toutes manœuvres ?
Pour ce qui est des fin de course, les vis de réglage tournent dans le vide !
Dept : Loiret
1 - résultat de mon essai sur l'interrupteur ?
2 - présence sécurité vent ?
3 - pour les FdCourse, il ne faut pas les dérégler, mais les tester !
Le store est chez mon neveu, je vous tiendrai courant, merci.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h23
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
