Renfort BA13 pour parement pierre ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Super bloggeur Env. 50 message Thilouze (37)
Nous allons installer un parement en pierre naturel derrière un poêle et je me pose la question de la tenue de tout ca.
Nous avons une plinthe en bas donc les pierres ne reposeront pas totalement sur le sol. J'ai lu que parfois on demande de retirer les plinthes, mais on dit de laisser quelques millimètres/centimètres pour la dilatation, du coup, autant garder la plinthe ?
Je dois dans tous les cas retirer le placo actuel pour supprimer le par-vapeur et mettre un placo M0 avec de la laine de roche. Est-ce que je dois en profiter pour renforcer le mur ? Ajouter des rails entre mes 60cm actuel ?
La parement fait environ 35kg/m².
Avez-vous des conseils pour éviter tout accident malheureux ?
Merci d'avance de vos retours.
Arnaud
Parement en question :
https://www.pointp.fr/p/decoration-exterieure/parement-antic[...]gogne-15x1-5cm-A6485135
De : Thilouze (37)
Bonjour, j'ai remplacé le placo normal par du placo mo, voir photo, j'ai retiré les plinthes, et collé les pierres de parements, je n'ai pas rajouté de montant, et cela fait 2.5 ans, cela ne bouge pas.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/10/s326.jpg
https://zupimages.net/up/20/23/5twl.jpg
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, j'ai remplacé le placo normal par du placo mo, voir photo, j'ai retiré les plinthes, et collé les pierres de parements, je n'ai pas rajouté de montant, et cela fait 2.5 ans, cela ne bouge pas.
Bonjour Raym5108,
merci pour votre retour d'expérience. C'est déjà rassurant.
Avez vous fait sauter les plinthes et du coup fait reposer le premier rang de pierre sur le carrelage ou est-ce que vous avez un espace entre le revêtement du sol et la pierre ? (éventuellement comblé avec un joint ?)
J'ai regardé l'esthétisme avec la plinthe, ca ne nous choc pas, c'est donc plutôt  sur le critère tenue que je me pose la question.
De : Thilouze (37)
J'ai fait sauter la plinthe et la première rangée de pierre repose sur le sol. Aucun problème pour la tenue, une fois la colle sèche, c'est indécollable sans tout arracher, et l'on pose au sol sinon les carreaux vont glisser au collage, sauf en mettant une baguette et combler avec du joint, mais aucun intérêt et pas de souci de dilatation.
De : Bétheny (51)
J'ai été obligé de faire sauter la plinthe puisque j'ai remplacé le placo standard par du mo
De : Bétheny (51)
Bonjour, du même avis que raym5108
Actuellement en ligne !
Merci pour vos retours.
J'ai commencé mon chantier sur le mur en béton plâtre, plus facile pour la tenue...
Dans quelques semaines, je ferais l'autre et je reviendrais vous dire le rendu
J'avais peur pour les plinthes mais finalement j'ai réussi à retirer les plinthes sans difficultés et sans les cassées.
découpe des joints ciment avec une lame diamant, du joint silicone avec une lame simple et un quelques coups de burin tout doucement par dessus tout le long tranquillement.
Me reste plus qu'a retirer la colle si je veux les réutiliser.. Mais à mon avis ce chantier sera plus long...
De : Thilouze (37)
Après 2 Week ends de travail, voici le rendu sur le mur en parpaing/plâtre.
A priori, la colle tient très bien
J'attaque dans 15jours l'autre mur en placo refait M0.
De : Thilouze (37)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
