Pac embouée grillée garantie décennale
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 223 fois
6
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons une pompe à chaleur de marque Atlantic installée en juillet 2017.
Cette semaine, la machine s'est mise en rade avec le code d'erreur E370.
Le chauffagiste nous a signalé que le corps de chauffe de l'unité avait grillé avec une perforation du condenseur suite à une forte présence de boue...
Au final, devis de réparation avec remplacement du corps de chauffe qui s'élève à 2800 euros !!
Je me questionne, en 5 hivers est ce normal d'en arriver là avec autant de boue ?
On a sûrement était laxiste mais on a pas fait réviser notre machine, sachant que personne ne nous avait parlé d'un entretien.
Pensez vous que la garantie décennale peut jouer dans ce cas là ?
Devrais je effectuer un autre devis de réparation ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, la garantie décennale n'intervient que pour l'atteinte au gros oeuvre. Faites faire un autre devis de réparation et ensuite prenez un contrat d'entretien.
De : Bétheny (51)
Pot a boue sur l'installation ? Plancher chauffant adapté type BAO ?
5 ans c'est pas si mal pour une PAC !Biggrin
Membre utile Env. 500 message Reunion
Théoriquement la décennale pourrait jouer vu que sans chauffage l'immeuble n'est plus habitable, mais vous n'êtes pas dans les clous vis a vis de l'entretien du plancher et de la pac. Donc cela vous sera reproché.
5 ans cela signifie que les tuyaux dans le sol sont de premier prix, et/ou qu'il y a un mélange de matière sur votre installation.
Le prix du corps de chauffe est très cher en pièce détachées. ( de memoire près de 2000 ht public)
Si les 2800€ comprennent aussi le désembouage du plancher c'est un prix honnête.
En revanche il faudra effectivement procéder aussi à la mise en place d'un pot à boue, et faire un contrôle annuel de la qualité de l'eau de chauffage, voir remplir le réseau à l'eau déminéralisée.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Cartman44 a écrit:Pot a boue sur l'installation ? Plancher chauffant adapté type BAO ?
Un tube BAO doit etre brillant ou mat ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En tout cas dans le devis d'installation il est noté filtre à tamis, pot à boue..
Et les tubes PER sont BAO...
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse,
Concernant la révision de la pac, j'ai lu qu'elle était obligatoire depuis juillet 2020 et que nous avions jusqu'à juillet 2022 pour faire la révision.
Donc au final, on était pas si en tort vis à vis de l'entretien.
Pensez vous que je dois prendre contact avec l'assurance de l'entreprise qui nous a installée la machine ?
Le plancher chauffant est en tube PER BAO de la marque rehau.
Capnawak a écrit:Bonjour
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
C'est du ressort de la garantie biennale
Citation: La garantie biennale ou de bon fonctionnement
La garantie biennale (ou garantie de bon fonctionnement) est valable pendant les deux premières années suivant la réception des travaux. Elle couvre les défauts de [color=#00ae97]tous les éléments d'équipement dissociables du gros œuvre. Pour être couverts par cette garantie, les éléments défectueux doivent pouvoir être déposés sans endommager la structure de votre maison et leur installation doit être antérieure à la date de livraison. Par exemple, peuvent être concernés les raccords de plomberie mal réalisés, des radiateurs défectueux, une plaque de cuisson ou encore une porte d'entrée présentant un défaut d'étanchéité.[/color]
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Si c'est du BAO de marque Rehau alors la boue est du à l'installation ( mélange de matière dans la tuyauterie.
Une expertise pour connaître l'origine de cette boue pourrait engager la responsabilité de l'entreprise ayant fait l'installation ou le promoteur.
Dept : Reunion
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir Emmaul67,
Vous faites référence à une loi qui s'applique plus particulièrement sur le contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique et non pas des préconisations du fabricant de votre PAC.
C'est strictement comparable à l'entretien de votre voiture, le contrôle technique est obligatoire sur les organes essentiels mais aucune loi ne vous contraint à changer l'huile moteur.
N'avez-vous pas eu d'entretien à la fin de la 1ère année de votre PAC ?
Emmaul67 a écrit:Merci pour votre réponse,
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
