Env. 100 message Rhone
Je voudrais comprendre la situation dans laquelle nous sommes pour le raccordement.
Enedis me propose un raccordement type 2. Nous avons des logettes posées en bord de parcelle, sur notre parcelle. Voici le tracé qu'on a envisagé pour le raccordement logette -> garage. Selon les mesures, il compte 26m, avec un peu de marge, moins de 30.
Par contre, Enedis estime que le lotisseur qui a déjà posé les logettes en bord de parcelle a déjà fait un réseau trop long, connecté au réseau principal, donc ils sont obligés de faire un raccordement "coupe circuit compteur disjoncteur cote a cote", donc Type 2 et c'est à nous de tirer les câbles, évidemment, en Type 2. Enfin, si j'ai bien compris...
J'ai un message vocal de la part d'un conseiller d'Enedis qui m'explique ces arguments. C'est un fichier enregistré sur ma messagerie. Voici le lien de téléchargement. Il n'y a pas de noms ou détails personnels. Le site scanne les fichiers, donc c'est sécurisé.
https://www.transfernow.net/dl/Enedis-Type2-Moins-De-30metres
Quel est votre avis sur cette situation? Je vous remercie par avance.
Désolé, je n'ai pas pris le risque de charger votre lien.
Pour avoir un raccordement type 1 il y a plusieurs conditions :
- moins de 30m entre la logette et le panneau de contrôle (et c'est la longueur du câble, donc compter la descente et la remontée)
- moins de 36m entre le point de raccordement au réseau EDF et le panneau de contrôle
- cheminement du câble et emplacement du panneau de contrôle compatible avec la NF C14-100.
A mon avis c'est la 2ème condition qui n'est pas remplie dans votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, je vous remercie! Le conseiller ne parle pas de cette distance de 36m, mais il semble raisonnable d'admettre que cette condition n'est pas remplie.
Donc, il faut qu'on tire des câbles. Je me renseigne sur le coût.
J'ai pris ce tableau pour connaître la section du câble https://www.forumconstruire.com/construire/topic-23504.php#266460 .
On dirait que pour du 12kVA (maximum en 220V), il suffit du 16mm² jusqu'au 45m, sans perte de tension non-négligeable. Le 16mm² suffit bien?
C'est bien du 2x16mm², qu'il en faut, comme par exemple?
- https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-2[...]-prix-au-m-p-15546.html
- https://www.bricoman.fr/cable-ro2v-2x16mm2-au-metre-305543.html
Des avis sur des marques à éviter et normes à respecter?
Le tableau n'est pas le bon (hypothèse de chute de tension prise, pas adaptée au contexte).
De toute façon il n'y a pas trop de question à se poser, c'est normé dans la NF C15-100
- 16² jusqu'à 27m
- 25² entre 27 et 42m
Nexans a bonne réputation.
Ne pas oublier les éventuels câbles additionnels : téléinfo (si gestionnaire d'énergie ou délesteur), asservissement heures creuses...
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h23
