Plan de travail sur mesure ou assemblage de deux plans standards ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Val De Marne
Suite à finalisation de mon plan d'implantation de cuisine (que je souhaite prendre chez Ikea), j'hésite en ce qui concerne le plan de travail:
- entre un plan de travail sur mesure chez Ikea (ce qui me reviendrait à environ 1000 Euro), et
- prendre deux plans standards chez Lapeyre (ou autre) et demander à mon artisan de les assembler entre eux (cout du materiaux: un peu plus de 340 Euros).
Ci dessous le schéma d'implantation de ma cuisine:
- cuisine en L classique
- il me faut un plan de 65 cm de profondeur (au vu du vide sanitaire), donc pas possible de prendre du standard Ikea (mais chez Lapeyre en standard c'est 65 cm de profondeur)
- je compte opter pour du stratifié, qui est plus épais chez Lapeyre (28 mm Vs 38 mm)
- la longueur des deux pans du plan est de 241,5 (coté mur gauche) x 326,5 cm (coté évier / fenetre), donc en prenant deux plans de 3m de longueur et en les découpant c'est bon, la jointure serait je pense assez éloignée de l'évier pour poser trop de problèmes par rapport à l'étanchéité.
Question: si je prends deux plans à assembler, est ce que la jointure se verra beaucoup ? est ce que cela vaut le coup de payer quelques centaines d'Euros de plus pour avoir un plan Ikea sur mesure, qui en plus me semble moins épais (il y a quasi 600 euros d'écart à l'achat, mais je pense que mon artisan me prendra un surcout pour la découpe et l'installation en cas d'achat de deux plans standards) ? Quel est l'avantage d'un plan sur mesure par rapport à l'assemblage de deux plans ?
Merci pour vos commentaires.
Cdt
Dept : Val De Marne
Bonjour fullgarage.
Basé sur votre sujet précédent ici https://www.forumconstruire.[...]cuisine.php sur lequel je pense vous auriez dû continuer à poser vos questions vu qu'il y a les dimensions, deux plans standards de 3 mètres de long assemblés à angle droit feront l'affaire.
Les plans de travail maintenus entre eux par des raccords de plan de travail de ce type
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Concernant la visibilité de la jonction, plus le plan sera sombre moins elle devrait se voir. Mais un plan blanc assemblé avec un joint acrylique ou silicone alimentaire blanc devrait être peu visible.
Et bien sûr des lamellos ou équivalent pour faciliter l'affleurement des deux plans de travail.
Au moins un sujet en parle très bien sur forum construire. https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=243124&start=15
L'idéal restant un matériau genre corian qui permet de masquer totalement les jonctions.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
