Isolation du VS : Préparation du support
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Salut tout le monde,
Je m’apprête à isoler mon vide sanitaire, déjà la partie intérieur. Le support, c'est du bloc à bancher.
Je me pose des question sur la préparation.
Au niveau de la semelle, j'ai pas mal de poussière / gravats au pieds des murs.
Sur les blocs à bancher, quelques coulées qui font un gros paté au pied.
Question con mais je préfère me rassurer :
Vous avez mis un gros coup de ménage sur les semelles pour coller l'isolant au plus prêt ?
Pour les gros paté, un coup de meuleuse ?
Merci pour l'avis ;)
Tu veux mettre de l'isolant sur les murs à l'intérieur du vide sanitaire ? W00t
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui, demandé par mon BET car ventilé. Et aussi comme rupteur de pont thermique de mon mur de refend ;)
Mouais tout dépend de la configuration mais en général on utilise les solutions techniques des fabricants qui permettent déjà de bien limiter ces ponts thermiques notamment en hourdis isolant.
Sinon ITI et isolation sous chape ça passe aussi.
Quel est vôtre principe constructif. Avez vous des plans de coupes des points singuliers.
Pas de plans de coupe non. On est en parpaing / ITE PSE. Le VS est isolé par l'extérieur jusqu'aux semelles et comme indiqué en intérieur aussi.
De toute façon, un peu tard pour revoir ces points là, l'isolant arrive demain et le gros oeuvre a bien démarré ;)
Donc oui il faut isolé les fondations avec un isolant adapté.
mickael.s a écrit:...
non, pas vraiment car généralement isoler "seulement" le haut du VS (60cm) suffit ;
plutôt s'attacher à soigner la liaison isolant au niveau de la dalle (y  compris pour le refend)
Citation:
ou marteau + burin ...
Vu votre localisation, le VS doit être assez haut (ou les fondations assez profondes) , selon la dimension des panneaux prévus, vous pouvez optimiser : commencer par le haut (liaison dalle) évitera les découpes.
Bonjour Elisa et merci pour ce retour.
J'ai 1m de VS. Avec le retour de l'isolant de dalle, il devrait me rester un peu moins de 90.
J'ai prévu des panneaux de 60 de large. Je commence par le bas avant le coulage de la dalle de RDC pour me faciliter la vie. Je finirais ensuite. Je pense recouper chaque panneau à la moitié environ.
Ok pour le marteau / burin, c'est en effet ce que j'ai fait hier. Je pensais pas que ça partait aussi facilement (oui, je découvre ce matériaux ;)).
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h14
