[Débutant] Comment brancher ma guirlande guinguette extérieure ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 228 fois
Env. 100 message Rhone
Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher ma guirlande guinguette extérieure https://www.amazon.fr/dp/B082NQR9KJ/
Je compte l'installer sous notre pergola en métal et ne connaissant rien en électricité, je ne suis pas sûr quoi faire. A noter que nous comptons laisser les guirlandes à l'extérieure toute l'année. Elle sera abritée lorsqu'on mettra une bâche sur la pergola l'été, et non abritée le reste du temps sans la bâche.
Le format de la prise de la guirlande est de type C - deux fiches rondes.
Le long de la gouttière se trouve une prise extérieure située à hauter de 20cm du sol.
Par contre en-dessous de la poutre muralisme de la pergola se trouvent 2 sorties.
Je vois trois choix :
1) Couper la prise de la guirlande est raccorder à une des 2 sorties avec un wago
2) Ajouter une prise étanche fixée au mur au-dessous de la pergola
3) Ne rien faire et juste brancher la guirlande à la prise extérieure existante située à hauteur de 20cm du sol près de la gouttière. Inconvénients : je "perds" une prise extérieure et le fil de 2mètres entre la prise et la première ampoule ne va pas être esthétique.
Merci d'avance pour votre aide !
La pergola
Une des 2 sorties sous la pergola
La sortie en détail
A l'intérieur, interrupteurs du bas pour contrôler les luminaires extérieurs. Donc j'imagine que l'espace disponible en haut est réservé aux sorties.
Pour moi la meilleure solution me semble la 2/
Vous remplacez la boite de dérivation par une (ou 2) prise étanche
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Pour moi aussi, solution 2 . vous pouvez aussi conserver la boite de dérivation et ajouter un câble  à partir des dominos de la boite et au bout du câble une prise étanche
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour vos réponses. Je vais acheter une prise extérieure étanche saillie Legrand.
Env. 10 message Aude
Je pensais qu'une prise étanche "classique" n'était réellement étanche que lorsqu'elle était non utilisée (capot fermé) ? Vu que l'auteur indique ne pas vouloir débrancher sa guirlande chaque hiver et qu'elle ne sera pas protégée l'hiver je pensais qu'il était préférable de faire un branchement à l'intérieur de la boite existante (solution 1) ? Je cherche à comprendre car j'ai un projet similaire.
J'en profite également pour vous remercier pour vos autres réponses qui me servent régulièrement dans le cadre de mes travaux !
Dept : Aude
Ancienneté : + de 11 mois
C'est exactement ça, une prise classique ne garantie pas l’étanchéité lorsqu'elle est utilisée.
Il y a aussi des modèles de prise étanche en utilisation.
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h47
