J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression.
Je cherche à savoir si la fuite vient de mon circuit ou bien de la chaudière. Pour cela, je pense isoler les deux circuits à l'aide des robinets d'arrivée et de départ de l'eau de la chaudière. Ensuite gonfler le circuit et le laisser pendant quelques jours pour voir si la pression diminue.
C'est une De Dietrich MCR 24 Plus et les robinets ont l'allure suivante :
Ma question : je pense que c'est avec le carré fendu que se ferme/ouvre ce robinet. Est-ce que c'est un système quart de tour ou bien faut-il tourner jusqu'à ce que ce soit fermé/ouvert ?
Par ailleurs, en bas à droite de ce robinet, part un petit tuyau. Est-ce que si je le ferme, l'eau ne va pas partir par ce tuyau ? Y a-t-il un sens de fermeture qui ferait que l'eau ne parte pas par ce tuyau ?
Merci pour vos renseignements.
Pierre.
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
je ne connais pas ta chaudière et je ne te donnerai pas de réponse la dessus.
Par contre je vois de la corrosion (vert de gris) sur la photo.
Un truc à vérifier, les purgeurs automatiques (normalement il y en a au moins un au point le plus haut de ton installation). La corrosion et la saleté peuvent l'empêcher de fonctionner correctement et il fuit. Des fois un simple démontage nettoyage suffit.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Visuellement, le purgeur tout au haut de l'installation n'a pas de trace de fuite d'eau. En le remuant assez fort, il en est sorti quelques gouttes d'eau, mais une seule fois. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en cause.
NOTA : J'ai changé le vase d'expansion (18 litres) il y a deux mois.
Par ailleurs, des constatations :
  • Aucune fuite visuelle n'apparaît où que ce soit dans les partie visibles de l'installation.
  • La pression est largement tributaire de la température de l'eau : variations de l'ordre de 0.3 bar.
  • Dans un des radiateurs de l'étage, il y a souvent de l'air. Elle se purge en 3 ou 4 secondes.
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
la coupure chauffage se fait sur les 2 vis aller et retour
par 1/4 de tour avec un gros tournevis ou une clé plate ,
il faut coupé la chaudière ou la mettre sur ECS ,
il faut aussi vérifier au niveau des tubes d'écoulements si
ce n'est pas une soupape de sécurité qui fuit ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse.
Qu'appelles-tu les tubes d'écoulement et où sont les soupapes de sécurité ?
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
Sous la chaudière sortent des tubes en principe transparents
ces tubes vont a l'écoulement  il suffit de les sortir de l'écoulement
pour vérifier , il est probable qu'une soupape soit ouverte ce qui expliquerait
la chute de pression ,
Dept : Bas Rhin
Sur la photo ci-jointe, il y a deux tuyaux de sortie et une mesure.
  • Tuyau A : Récupération de l'eau de condensation. Je la vois s'écouler goutte à goutte lorsque le chauffage est en marche
  • Tuyau B : Je ne sais pas exactement ce que c'est, je suppose que c'est la sortie dont tu parles qui serait reliée à une soupape de sécurité. Je n'ai jamais vu d'eau en sortir.
  • Appareil D : c'est un débitmètre de ma construction du type de ceux qu'on trouvent dans les pluviomètres. Il mesure la quantité d'eau récupérée par les tuyaux A et B.
J'avais déjà fait la manip dont tu me parles : séparer chacun des tuyaux et les faire déverser chacun dans un seau.
Je vais reprendre cette manip et voir ce qu'il en est maintenant.
Cordialement.
Pierre.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h37
Photos plomberie
Photos plomberie
