Choix filtre compact
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Notre fosse septique n'étant pas aux normes, nous devons refaire notre ANC. Notre sol argileux infiltrant mal, l'étude de sol préconise un filière agréée suivie d'un épandage de 60m2.
Notre terrain nous permet le choix d'uns système gravitaire. Je m'oriente donc vers un filtre compact mais quel modèle choisir ?
Le cahier des charges serait :
- sortie basse
- fosse toutes eaux avec le plus gros volume possible pour diminuer la fréquence des vidanges (nous avons beaucoup de place sur le terrain).
- fiabilité du filtre
- solidité de l'ensemble
Avez-vous des conseils ? Y a t'il d'autres critères auxquels je n'ai pas pensé ?
Bien entendu, le coût d'installation et de l'entretien rentre en compte...
Merci par avance pour votre aide.
Membre utile Env. 300 message Aisne
Pour reprendre dans l'ordre de vos questions :
- tous les filtres compacts possèdent, par défaut, une sortie basse.
- pour avoir le plus gros volume de fosse, il y a 3 possibilités :
> soit prendre un filtre compact à zéolithe (EPARCO ou SIMOP) car ces filières ont une fosse de 5 m3 en tête (condition pour pourvoir être autorisée avant les agréments).
> soit acheter uniquement le filtre et installer la fosse toutes eaux qui vous convient (les 2 sociétés susmentionnées le propose aussi).
> soit naviguer dans les différents agréments car certaine sociétés propose plusieurs volume de fosse pour la même capacité de filtre.
(Vous ne l'avez pas évoqué mais il existe aussi des systèmes sans fosse (je pense notamment à BIOTURBA)
- la fiabilité est difficile à appréhender, ce type de filière est assez rustique, il n'y a pas d'équipement électronique comme pour les microstation.
L'entretien est basique et consiste à la vérification de la hauteur de boue dans la fosse, le nettoyage du préfiltre, du système de répartition, la scarification de la surface pour certains médias et le remplacement le cas échéant.
Pour généraliser, il y a 3 types de médias :
> les végétaux (fibres de coco, xylit, écorces de pin, coquilles de noisette...) qui sont biodégradable et doivent donc être remplacés au bout de 10/15 ans.
> les minéraux (zéolithe, billes d'argile...) la zéolithe a une durée de vie de l'ordre de 30 ans mais nécessite des travaux de terrassement pour être renouvelé. Les billes d'argile peuvent être "nettoyées" dans la cuve avec un produit spécialisé.
> les synthétiques (plastique en général) qui eux aussi sont "nettoyés" dans la cuve.
- pour la solidité, si vous parlez de la cuve, le béton est le plus résistant mais le plus lourd, il y a également du PE, du PEHD et du PVR.
Dept : Aisne
Merci pour votre réponse.
Hormis le béton, quelles sont les matières les plus solides ?
Que pensez-vous des filtres suivants :
- Ecoflo PE2 pack
- Eparco Silva vegetal
- Tricel Simplex FR6/5100
Très bonne journée,
Le PEHD et le PVR sont également suffisamment résistants pour l'usage enterré qu'il en est fait (sans circulation sur la cuve).
- le PTA écoflo est un modèle couramment utilisé par les terrassiers car disponible chez les fournisseurs pro. Le média filtrant est composé de fibre de coco. La cuve est en PE.
- l'EPARCO est une marque vendue et posée par des installateurs "certifiés" par la marque. Le média est à base d'écorces de pin maritime. La cuve est en PEHD. Par contre, il s'agit du filtre seul, auquel il faut rajouter une fosse toutes eaux de votre convenance.
- le TRICEL est également installée par un réseau de terrassiers "certifiés". La cuve est en PVR. Le média est constitué de fibre de coco.
Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à consulter les guides de l'usager disponibles sur ce site :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]mpacts-agrees-a751.html
Vous pourrez comparer l'entretien et les coûts sur 15 ans des différents dispositifs.
Dept : Aisne
Env. 30 message Ille Et Vilaine
PE et PRV ont l'avantage d'être plus léger qu'une cuve béton. Cela dépendra de vos accès et de votre terrassier, car si vous voulez du béton celui ci devra être équipé d'une pelle pouvant supporter la mise en fouille (sauf si vous choisissez un produit de la gamme ELOY ou la mise en fouille est faite par le fabricant/Concessionnaire).
Comme le précise spanc-lm02, attention la Silva n'est que le filtre. Vous avez la version "BOX" ou la nouvelle "Filière plate" de chez Eparco, en version pin maritime.
Pour l'Ecoflo, vous l'avez en version PACK ou LIGNE, tout dépend la configuration de votre terrain. Les deux systèmes, Ecoflo et Eparco, sont plutôt éprouvés et appréciés (pour différentes raisons suivant les installateurs ou les clients).
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 06h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
