Dimensions semelles isolées ou sommier d'angle Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 146 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bien le bonjour,
Si quelque maître bâtisseur ou docteur ès petra pouvait éclairer ma lanterne je lui en saurait fort aise, ou du moins me donner les clés calculatoires.
Avec un sol à 2 bars à l'ELS, un poteau section béton 20*20 sera à l'angle de la façade avec une charge de 20 tonnes donc sur 2 semelles filantes croisées sous une poutre en haut de RDC (briques creuses 2,5 m de haut) sur vide sanitaire (parpaings pleins 80 cm de haut).
Est il jouable de mettre un sommier d'angle sous la base du poteau pour repartir la charge sur le soubassement et semelle filantes ou faut-il plutôt descendre le poteau jusqu'à la fondation avec une semelle isolée dans la filante ?
Quelle serait la dimension minimale de cette semelle isolée pour ce poteau ?
Dans l'attente d'être illuminé par un peu de votre savoir je vous souhaite la bonne soirée.
Dept : Seine Saint Denis
Bien le bonsoir,
Nemodubat a écrit:....
Dans l'attente d'être illuminé ...
'vais essayer... en toute humilité, cela va sans dire ...
Citation: ...je lui en saurait fort aise
je lui en serait j'en serais fort aise et lui assurerais toute ma gratitude... ma reconnaissance...
et voili et voilou, mes faibles connaissances ne me permettent pas d'aider davantage sur ce sujet, croyez bien que j'en suis ... profondément attristée
La belle nuit à vous également.
***** a écrit:Bien le bonsoir,
Mea culpa est, les brumes vesperales ont dû gripper les rouages, d'ordinaire bien huilés de mon esprit (probablement voulais-je et savoir gré et être fort aise, las de cet involontaire téléscopage une expression chimérique naquit).
Solution choisie : poteau d'attente ancré sur semelle isolée et qui ressort de 50Ø minimum au dessus de la dalle RDC puis coulage poteau hauteur d'étage sur le poteau d'attente.
Apparemment ça dépend de la charge maximale que peut encaisser la maçonnerie : grosso modo 8-10t pour un mur standard . Au delà c'est poteau+semelle isolée.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
