Utiliser les prises RJ45 de chaque pièce
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 988 fois
14
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour.
J'ai besoin d'une aide.
J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45.
Pour le moment, la TV et la box sont branchées dans l'un des coins du salon mais il n'est pas encore possible de regarder la TV à partir des autres prises RJ45.
Je voudrais pouvoir regarder la tv à partir de n'importe quelle autre prise RJ45.
Comment faire ?
Que dois-je ajouter à l'installation que je mets en photo.
Je vous remercie pour votre aide.
A bientôt.
Ladis.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 10 message Essonne
Selon les box, d'habitude la plupart ont trois ou quatres ports RJ45. Vous pouvez relier directement votre box à quelques uns de ces 8 ports et ajouter un petit switch pour completer les ports RJ45 restants. Si vous ne souhaitez pas mettre votre box directement sur le tableau, vous pouvez installer ce type de switch 8 ports et connecter chaque port aux 8 ports RJ45 afin d'alimenter votre maison.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
thisisonehood a écrit:Bonjour,
Selon les box, d'habitude la plupart ont trois ou quatres ports RJ45. Vous pouvez relier directement votre box à quelques uns de ces 8 ports et ajouter un petit switch pour completer les ports RJ45 restants. Si vous ne souhaitez pas mettre votre box directement sur le tableau...  et connecter chaque port aux 8 ports RJ45 afin d'alimenter votre maison.
Si la box reste dans le salon, il faut quand même garder un connecteur venant du DTI au port qui est relié à la box. => connecter le switch à 7 ports du tableau.
Ensuite,
Si vous parlez de la TV par votre fournisseur internet, Il faudra quoiqu'il arrive demander à votre opérateur un boitier TV supplémentaire (ou déplacer votre boitier TV actuel). Ensuite il faut voir en fonction de votre débit si possible. ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces options, mais je crois que ça doit être limité à 1 boitier supp max par abonnement et le l'ordre de 10€/mois en plus.
Après il existe les boitiers TV (style androïd TV...) qui ne demande que la connexion internet mais souvent connectés uniquement en WIFI pour les bas prix. Encore une fois, la qualité de diffusion dépendra de votre débit.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
La box doit être près du boitier VDI , la ou va arriver la fibre
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, les écrits ne sont pas toujours très compréhensibles, ci-joints un schéma .en espère que se soient assez lisibles, et suivent les conseils de Globetrotter21 et contrôlez la destination des câble qui partent de la VDI
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Oui mais non... par exemple chez free il y a 2 boitiers :
1x à mettre à coté du DTI/DTO
1x à mettre à coté de la TV...
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Oui mais non... par exemple chez free il y a 2 boitiers :
il me semble que les boitiers TV sont toujours a part
Le VDI est prevu pour recevoir les box
Et prevoir un raccordement pour le terrestre car si  panne reseau , pas de TV
aamoi10272
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai fini par trouver une place à ma box pour la brancher dans le tableau directement sur le DTI pour renvoyer le flux internet dans les prises RJ45 de ma maison.
J'ai testé les 8 prises RJ45 de ma maison et il y a bien internet partout.
Le seul soucis c'est le décodeur TV, cela me dit qu'il n'est pas connecté.
Pourtant sur mon tableau électrique j'ai testé toutes les RJ45.
Il faut bien relier le décodeur à l'une des prises murales RJ45 ?
Savez-vous d'où cela peut venir ?
Si je décide de repartir sur le switch, la qualité de la connexion sera-t-elle identique ?
Merci encore à vous.
Ladis.
Pour info
VDI  Voix Données Images
DTI Dispositif Terminaison Intérieur
Les 8 prises ?  avec un switch ?
Enfin si internet partout c' est ok
Une photo
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
La photo est dans mon premier message.  Vous ne la voyez pas ?
Pour info j'ai la box NB6 de SFR
ladis76 a écrit:La photo est dans mon premier message.  Vous ne la voyez pas ?
un switch ?
Je voudrais voir le dernier raccordement
La box a 4 sorties eth
aamoi10272
Oui car j'ai 8 prises ethernet dans la maison !
Mais ma question n'est plus tellement celle-ci maintenant. Je me demande comment doit se faire le branchement du décodeur qui est à présent éloigné de la box. Ce décodeur se branche t-il sur une prise RJ45 ?
Si oui je dois avoir oublié un truc car le décodeur ne joue pas son rôle.
Pour info :
- la box est dans le tableau électrique.
- le décodeur est branché à une RJ45 dans le salon a côté de la tv qui est elle-même branché à une RJ45. Les 2 sont reliés également par HDMI.
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
ladis76 a écrit:Oui car j'ai 8 prises ethernet dans la maison !
Pour info :
Le décodeur ne fonctionne pas sur la télé sur lequel il est branché c'est bien ça et en Wifi cela fonctionne?
J'ai la même installation: box dans le coffret de comm et j'ai un boitier free dans la séjour, un autre dans la cuisine et une apple TV dans la chambre, tout est branché sur les RJ45
Dept : Morbihan
c'est ça ça ne fonctionne pas.
En wifi je ne sais pas. Jaimerais que ça passe par les RJ45.
Pour info :
C'est sur que les 8 prises fonctionnent? Il est ou le Switch? et on ne doit pas brancher sur le boitier DTI, la télé si elle est connectée fonctionne est t'elle bien raccordée à internet via la RJ45?
Dept : Morbihan
Merci pour votre aide.
Ca a fini par fonctionner mais vous me dites qu'on ne peut pas brancher sur le DTI et c'est ce que j'ai fait !!
Pourquoi on ne doit pas brancher sur le dti ? Comment faire du coup ?
ladis76 a écrit:Merci pour votre aide.
Désolée, j'avais cru comprendre que tu avais fait les branchement sur la prise "test" sur l'avant du DTI, tout est ok alors si ça marche bien, c'était quoi le problème du coup?
Dept : Morbihan
Oui j'ai branché la box sur la prise test du DTI... Ce n'est pas possible ? Pourquoi ? Comment faire du coup ??
Il est vrai que sur mon boitier DTI j'ai une sortie sur le dessus sur lequel est branchée ma box en plus de la prise test, j'ai toujours vu qu'il était déconseillé de brancher sur la prise test mais à priori des tutos sur le net disent que c'est possible donc si ça marche tan mieux Wink
Voilà à quoi ressemble mon coffret de comm, on voit le support de la box en dessous
Dept : Morbihan
Je vais laisser comme ça du coup ! Merci Morgane
Petite question supplémentaire : j'ai des coupures d'une seconde de la TV aléatoirement... C'était déjà le cas avant de toucher à la box Vous savez d'où ça peut venir ?
ladis76 a écrit:Oui j'ai branché la box sur la prise test du DTI... Ce n'est pas possible ? Pourquoi ? Comment faire du coup ??
On ne branche pas sur la prise test du DTI , il faut un cable specifique que l'on raccorde a l'interieur du DTI
La prise test sert a isoler l'installation par le depanneur
La box dans le coffret electrique NON , il faut eviter tous rayonnement electrique qui va perturber le reseau
et la porte ouverte a des déconnections intempestives
c 'est pour cela qu'on utilise des cables reseau blindés
Oui , tous ca fonctionne mais mal et ce n' ai pas les regles de l' art !
Le cable
aamoi10272
Oui , tous ca fonctionne mais mal et ce n' ai pas les regles de l' art ! et la porte ouverte a des déconnections intempestives
Ah ok et ça se branche où à l'intérieur du DTI (je mets la photo de l'intérieur de ce boitier pour être sûr de bien comprendre
Il y a une sortie deja utilisée , elle va ou
Il faut utilisér une autre sortie libre
Une photo de la box SVP
Degroupage total ?
aamoi10272
Les fils bleus et blancs en haut à droite ?
dakota76 a écrit:Il y a une sortie deja utilisée , elle va ou
Degroupage total ?
ladis76 a écrit:Les fils bleus et blancs en haut à droite ?
oui
aamoi10272
oui
C'est lespèce de main à 4 doigts qui part de là et ca allait vers les chiffres 1, 2, 3 et 4. Je les ai débranchés pour faire l'installation que vous voyez sur les 2 photos
Mon conseil,
- débrancher le splitter (fil avec 4 sorties RJ45) qui est toujours source de pb.
- couper l'embout mâle du câble que vous avez brancher dans la prise test du DTI. Dénuder les fils et les brancher à l'intérieur du DTI sur une des prises "sortie ligne" ;)
Dept : Cote D'or
N'est-il pas possible de relier 1 des 4 fils du splitter à la box comme l'explique ce monsieur à 1min20 de sa vidéo https://www.youtube.com/watch?v=EFGgcAv8v7Q
C'est possible, mais comme je l'ai dit, c'est toujours source de pb ce genre de câble (faiblesse du signal, déconnexion...).
Et des câbles qui trainent dans le vide, ce n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. ;)
Maintenant qu'il est débranché,autant en mettre un avec sortie simple :p
Dept : Cote D'or
LAISSER la box dans le salon avec la tv et le décodeur et utiliser un switch ne serait-il pas mieux en terme de signal ?
ladis76 a écrit:
oui
ok , c' est pour distribuer le telephone sur les prises
Vous êtes en dégroupage partiel ou total ?
aamoi10272
Là je dirais que tout dépend de la qualité du câble réseau qui traverse les murs. si cat5e au minimum, cela ne devrait pas changer grand chose (à moins d'avoir de grandes longueurs >50m, si câble catégorie supérieur jusqu'à 90m-100m).
Le désavantage de cette solution est que ça vous bloque une prise RJ45 supplémentaire. De plus le jour à la fibre arrivera, pas sûr qu'on vous la tire jusqu'au salon.
Dept : Cote D'or
ladis76 a écrit:LAISSER la box dans le salon avec la tv et le décodeur et utiliser un switch ne serait-il pas mieux en terme de signal ?
Non , il faudra tout refaire avec la fibre
De plus un cable telephonique j'usqu'a la TV va capter plein d interference , perte de signal et deconnections
Si il vous sert  a rien supprimez le cable qui va a la TV sauf le HDMI
aamoi10272
dakota76 a écrit:
ladis76 a écrit:
oui
Aucune idée
Le telephone fonctionne comment ?
Sans fil , uniquement portable
aamoi10272
Le téléphone était raccordé jusqu'à présent à la box mais on a décidé de le virer car on ne s'en sert jamais
Donc , restez connecté sur la prise test
La box doit être prévue pour une fixation murale ?
Vous verrez plus tard
Si vous n' avez pas de box TV vous n' aurez pas la TV sauf avec  Smart tV mais je ne connais pas
aamoi10272
J'avoue être un peu noyé avec toutes les infos que j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui grâce à vous. Voila ce que je vais faire:
- couper d'un côté le RJ11 (qui fait 3m) pour qu'il ne reste que 20 cm, le dénuder et le relier à l'intérieur du DTI. La prise TEST restera libre. Le coté du RJ11 avec connecteur ira dans la prise ADSL de la box
- j'ai commandé des petits RJ45. Lorsque je les aurai reçus, j'en connecterai 4... Ils partiront des 4 prises RJ45 de ma box (jaunes sur ma photo plus haut) pour aller vers les 4 prises RJ45 dont je me sers le plus dans la maison à savoir : la prise pour le décodeur, la prise pour la TV (pour pouvoir la connecter sans passer par le wifi), la prise pour la TV de la salle de jeu et la prise pour avoir internet dans l'une des autres chambres.
Quand pensez-vous ? Dites-moi s'il y aura une couille quelque part (ne pourrai pas tester tant que je n'ai pas reçu mes câbles).
Même si à la base, elle ne sert pas à cela, vous pouvez brancher votre box sur la prise test.
Cela devrai fonctionner si vous etes en dégroupage totale et que vous n'avez pas besoin du téléphone
Carminas
Dept : Cantal
Et par rapport à mon dernier message... un avis ?
ladis76 a écrit:J'avoue être un peu noyé avec toutes les infos que j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui grâce à vous. Voila ce que je vais faire:
Ne pas couper un câble , le diamètre de l' âme risque ne ne pas etre du bon diamètre
Laissez le câble sur la prise de test
La prise pour la TV !! vous avez une box TV ?
ou vous parlez de la prise RJ45 sur le TV ?
aamoi10272
Le diamètre de l'âme !!! C'est quoi ça encore ? Vous m'avez perdu !
Je parlais de la prise rj45 sur ma tv
et moi je parle du RJ11  qui va de la box au DTI, laissez la sur la prise test qu'on en parle plus
Vous ne repondez pas aux question posees , on y arrivera jamais !
Vous avez une BOX TV ?
aamoi10272
C'est parfait.
Pas de soucis pour couper le câble RJ11, ça reste un 2 fils sans blindage
Et si un jour l'envie vous vient de connecter les autres prises, il faudra acheter un petit switch 8 ports supplémentaire.
C'est ce qu'il appelle le décodeur ;)
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 07h30
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
14
