Quel disjoncteur d'abonné et section de câble? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Je suis en train de designer mon tableau électrique et j'ai une question...
Enedis m'a amené une alimentation triphasée 36KVA et j'aurai moi-même un abonnement 12 ou 15 KVA.
J'ai vu qu'il y avait 2 disjoncteur d'abonnées différents disponibles (je suis à 70m de l'arrivée, donc disjoncteur d'abonné obligatoire chez moi) : un 30A et un 60A.
En 15KVA, le 30A me suffit, mais que dit le consuel? Je dois protéger par rapport au max du raccordement Enedis ou par rapport au max de mon abonnement? En posant la question, il est logique pour moi que ce soit le max de mon abonnement, mais... sait-on jamais...
Et du coup, la question se pose aussi pour la section du câble d'alimentation elec : il faut que je le passe en fonction de la puissance max de raccordement (36KVA donc)? ou par rapport à la puissance max de mon disjoncteur d'abonné?
Merci!
De : Pissy Poville (76)
Hello,
A l'intérieur, ce peut être un interrupteur sectionneur.
Tu met ce que tu veux à l'intérieur donc un 10-30 ou un 30-60 si tu choisis de mettre un disjoncteur, mais pas un instantané.
De : Manche (50)
D'accord, ah ba tu vois, il me semblait que pour un raccordement Enedis type 2, il fallait un disjoncteur d'abonné en plus à l'intérieur Blush j'ai bien fait de poser la question!
Du coup, en tête de tableau, je mets un interrupteur sectionneur et je repars de là comme si je repartais de mon disjoncteur d'abonné pour le reste du tableau, parfait merci!
Pour ce qui est de la section du câble, je suppose qu'il faut que je regarde quel disjoncteur d'abonné ils m'ont mis et prendre la section qui me permettra d'assurer le courant max autorisé par celui-ci, c'est ça? (j'espère qu'ils l'ont mis sur les documents, sinon je me retape un aller-retour cette semaine avant de passer commande Crying).
Ils sont partis sur 36kVA, donc DB 30-60 à la rue., du 4x25 cuivre convient
De : Manche (50)
Bon, ce sera un 25² alors!
Merci pour tes réponses rapides Wink
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h14
