Réparer blindage d'un cable coaxial tv Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 184 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Le blindage de mon câble coaxial tv est complétement abimé (voir photo ci-dessous). Du coup, je n'arrive pas à bien fixer ma fiche F coaxial (https://www.amazon.fr/gp/product/B0778GK7VY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&th=1).
J'aurais bien aimé recouper un peu le câble coaxial pour avoir un nouveau bout mais je ne peux pas car sinon mon cable sera trop court.
Auriez vous une idée ? Est-ce que mettre du scotch pourrait faire l'affaire ou existe-t-il une méthode plus propre ?
Merci beaucoup.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, le scotch n'est pas une bonne solution, il faut recouper le cable et si vous êtes trop court, vous mettez un morceau de câble avec 2 raccords
De : Bétheny (51)
Merci pour votre réponse. Mais si le câble est trop court, comment je fais pour mettre un morceau de câble ? Il faut dans tous les cas que je coupe non ?
Bonjour, oui il faut couper pour assainir les extrémités de câble et mettre à chaque extrémité un raccord mâle pour mettre un morceau de câble avec raccord femelle aux deux bouts, il existe des jonctions toutes faites sur Amazon.
https://www.amazon.fr/CSL-Computer-Premium-dantenne-Blindage[...]C70&sr=8-2&th=1
https://www.amazon.fr/caoutchouc-Largeur-satellite-dantenne-[...]9&sr=8-150&th=1
https://www.amazon.fr/VCE-Connecteur-coaxial-adaptateur-dext[...]m90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
De : Bétheny (51)
Ou prendre des raccords simples standards avec un morceau de câble
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG91017-coaxiales-normalis%C3[...]%2Caps%2C68&sr=8-19
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses. Je suis embêté car je ne peux pas couper le câble. Il est déjà très court et il sort à peine du tube (voir photo en haut). Ça me parait difficile à procéder ainsi ...
Tirez la gaine si vous pouvez et raccourcissez là en coupant, pour avoir plus de longueur sur le câble.
je ne vois pas d'autre façon de faire, le scotch, ce n'est pas la peine d'essayer
De : Bétheny (51)
Pouvez vous tirer tout le câble et le changer ?, en le débranchant à l'autre extrémité, dans la prise je suppose.
Si c'est possible, pensez à mettre un tir fil à l'extrémité, pour tirer le nouveau câble
De : Bétheny (51)
Oui c'est possible je pense. Ça pourrait être une bonne idée. A quoi ressemble un tir fil ?
Cela dépend de la longueur à tirer, vous pouvez prendre de la drisse nylon, ou de la ficelle ordinaire, dans les gaines neuves, il y a un tire fil en acier. Il faut surtout bien accrocher au bout de façon à ne pas perdre le tire fil en cours de tirage et ce tire fil vous servira à tirer le nouveau câble télé.
De : Bétheny (51)
Super ! Merci beaucoup pour votre aide, très utile !!
Désolé mais j’ai une dernier question : une autre alternative ne serait il pas de souder directement l’embout avec un bout de câble neuf ?
Bonjour, vous pouvez essayer, vous verrez ce que cela donne.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h49
