Porte de Garage sectionnelle et ouverture non standard Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai un garage avec une ouverture de 224cm de large et 180cm de haut, non standard donc. Je me demande si je peux y installer par l'interieur une porte sectionnelle standard de 240cmx200cm du commerce sans problème. La pose se faisant en applique j'imagine que c'est possible ?
Merci de vos retour
Jeremie
Dept : Cotes D'armor
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
à 1ère vue, je ne vois pas d'incompatibilité.
il faudra évidement une hauteur sous plafond de 210cm mini afin de laisser place au mécanisme.
je parle d'automatisme car je pense et espère que cette porte sera motorisée !
sur mes portes sectionnelles, les joints en pourtour d'ouverture du bâti sont intégrés aux montants verticaux droite et gauche de la porte. Il te faudra donc éventuellement acheter des longueurs de plaques de joint car les joints doivent être à fleur du bâti.
JC
J'ai commandé la porte, je testerais et vous tiendrais au courant. Pas avant Juin 2022 a priori. Merci
jay49fr a écrit:Pas avant Juin 2022 a priori
Ce délai pour confection d'1 porte "sur mesure" : ok
Mais pour une porte aux dimensions "standard", c'est très étonnant ! ; et je ne doute pas que cette porte soit en stock chez les concurrents du coin !
Membre utile Env. 100 message Haute Savoie
Je m'abonne pour suivre le résultat car je suis dans un cas similaire : porte sectionnelle de 2m de haut car ouverture de 2m. Je voudrais ajouter un panneau et les rails nécessaires pour porter le tout à 2,5m car le mécanisme d'ouverture gène l'ouverture complète du coffre.
Merci d'avance pour votre retour, vivement Juin
Dept : Haute Savoie
Bonjour, J'ai reçu ma porte mais pas encore installée. par contre votre soucis est assez différent du mien, je vais installer une porte standard non modifiée devant un "trou" plus petit, vous semblez vouloir rallonger une porte ?
Oui il s'agit de rallonger une porte mais sans agrandir le trou ce qui revient (dans ma tête) à avoir comme vous une porte plus grande que le trou. Mais j'ai peut-être mal compris.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h02
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
