Suspente type F47: mise en oeuvre de la laine de verre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 165 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Si j'ai bien assimilé la technique de pose des suspentes, de l'alignement, et du calage avec tasseau de bois des suspentes d'extrémité pour "tendre" le cordeau, il me reste un gros point noir
L'embrochage de mes 24,5 cms de laine de verre, sur des suspentes F47
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ca se perfore très mal. Et du fait du rampant, c'est encore plus galère car on "pique" pas verticalement.
Avez-vous un truc pour faciliter l'opération, car à chaque fois, j'appuie comme un sourd, et souvent, ca tord les suspentes
Et passer une lame pour faciliter l'insertion, c'est galère en aveugle
J'ai pensé faire des prétrous, avant pose, mais il faut que les trous soient piles bien placés
Autre galère et pas des moindres: soulever tout un rouleau à 3m50 de haut. C'est l'enfer. Pareil, vous avez un truc?
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
J'ai fais 8 m² de rampants dans un combles de cellier et j'ai galéré aussi car en plus je bossais allongé car pas assez de place et j'ai opté pour mesurer et entailler en amont ma laine de 280 mm .
C'était petit heureusement... J'ai fais tout le reste en isolant biosourcé avec des panneaux et c'était beaucoup plus simple.
c'est l'inconvénient des suspentes métalliques car la forme de l'extrémité ne favorise pas l'embrochage , les suspentes avec une extrémité pointu sont
plus facile à embrocher (mais plus chère)
Si c'était de la laine de bois ce serait encore plus difficile, ...
Vous êtes seul pour la pose ?
Cdt
Actuellement en ligne !
Env. 100 message Vosges
L'idéal est de découper votre rouleau de laine en bandes de 40 ou 60 cm en fonction de l’espacement de vos suspentes et d'enfiler les bandes entre vos suspente une fois les fourrures posées c'est ce que j'ai fait pour les 100m² de plafond et franchement sa marche terrible 1/2 journée pour tout poser
Dept : Vosges
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui, seul.
Par contre, j'ai eu une petite idée hier soir.
Plier la languette qui sert normalement à tenir la laine de verre avant de mettre les fourrures, et la mettre parallèle à la suspente. J'ai pas encore essayé, mais j'espère que ca aidera à piquer et poinconner la laine de verre. 245 mm, pas évident à percer, surtout à bout de bras au plafond
rembrico88 a écrit:L'idéal est de découper votre rouleau de laine en bandes de 40 ou 60 cm en fonction de l’espacement de vos suspentes et d'enfiler les bandes entre vos suspente une fois les fourrures posées c'est ce que j'ai fait pour les 100m² de plafond et franchement sa marche terrible 1/2 journée pour tout poser
C'est une idée, mais j'y vois plusieurs soucis:
- rupture de la continuité de l'isolant
- l'embrochage de la laine de verre, permet de bien la caler. Si je la cale entre les suspentes, c'est surtout la F47 qui va tout tenir
Pas très chaud, mais merci de l'info
C'est l'avantage de la laine de bois déjà en panneau et qui se tient bien toute seule entre pannes si légèrement compressée
Bon, autant j'avais réussi tout un pan de maison sans galérer, hier, ca a été l'enfer sur la deuxième couche d'isolant:
- la laine que j'arrivais pas à maintenir en l'air et qui en retombant, se barre des suspentes déjà embrochées
- embrochage sur les suspentes F47 trop galère (les 8 derniers cms dur dur)
- laine qui finit par se déliter.. ne parlons même pas du kraft (heureusement que je pose un autre pare vapeur dessus)
J'en arrive à me dire qu'il faut que je maintienne le rouleau de laine, pourtant semi rigide, par un échafaudage ou par un leve plaque.
PS: je suis tout seul pour tout faire, pas le choix
Après la pose d'une longueur, j'avais le dos explosé, les yeux explosés (les lunettes c'est bien mais avec la buée, on voit plus rien)
Je cherche désespéremment un truc pour me faciliter la vie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h18
