Identifier connecteurs contact sec motorisation portail Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Cher
Je souhaiterai connecter un relai contact sec comme celui ci sur mon moteur de portail:
https://www.amazon.fr/dp/B09[...]F8&th=1
Pour cela je dois identifier les connecteurs sur ma motorisation.
Je vous mets ci-dessous la photo issue de la documentation du moteur.
Merci d'avance pour les connaisseurs.
Egalement ici, le lien vers la doc complète si besoin: https://www.moveautomation.pt/_files/ugd/48fc33_c704da6cb9434b4694010cc8fd3c2a20.pdf
Dept : Cher
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
La logique voudrait que l'emetteur Zigbee agisse comme un bouton, et déclenche donc l'ouverture/fermeture.
Selon moi, il s'agit des bornes CN2 3-4 pour le signal, et CN2 1-2 pour l'alimentation du boitier.
Pour tester, j'imagine que générer un contact entre les bornes 3-4 devrait provoquer une action ( comme si un interrupteur se fermait).
Attention je ne suis pas eléctricien, juste féru de domotique ;)
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup ! C'est ce que je pensais aussi. Par contre j'ai également un doute sur l'alimentation du contacteur. Car je ne peux pas lui envoyer du 220, or le moteur fonctionne lui en 220 d'après ce que j'ai compris. Un moyen pour cette partie ?
Dept : Cher
C'est pour cela que je pensais aux bornes 1-2 du CN2, qui est en 24v.
Wink
Dept : Haute Savoie
Ah bien vu !!
Ca semble donc jouable !
Merci pour tes bons conseils en tout cas.
T'es pas électricien mais tu te débrouilles très bien
Je vais acheter le contacteur et tester tout ca.
Dept : Cher
Ahah merci, je me prends la tete depuis 2016 pour domotiser mon appartement à moindre frais ( avec un Raspberry PI et Jeedom), donc j'ai appris "sur le tas" ;)
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Manche
@traderdu94
c'est intéressant tout ça... Où as-tu acheté ta motorisation Move Automation ? Tu t'en es sorti comment de ton branchement ?
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
