Isolation Extérieur ou Intérieur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 218 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour @tous,
Comme de nombreuses personnes dans le but des économies de chauffage mais aussi d'un meilleur confort de mon habitat, je réfléchie à une isolation intérieur ou extérieur.
Pour une isolation intérieur, cela me permettrait de réaliser une nouvelle installation électrique en parallèle et de tous faire moi même.
Pour une isolation extérieur, je vais devoir faire appel à un professionnel et pour mon électricité réutiliser l'installation existante au maximum car les saigner dans les murs de plâtre non merci.
Mais j'ai pu voir que l'isolation intérieur est moins efficace et cela peut créer des problèmes d'humidité et bloquer l'inertie de la brique actuelle.
Type de maison avec un étage, construction à même la dalle sans vide sanitaire.
Mur de l'extérieur à l'intérieur composé de 33 cm de brique, 5 cm d'isolant, 5 cm de plâtre.
L'été avec 40°C dehors il en fait 20 dans la maison sans rien faire.
Pose d'une VMC hygro dans les pièces humides et d'entrée d'air aux fenêtres des pièces sèches car des problèmes d'humidité surtout en hiver, actuellement j'ai mis un déshumidificateur en attendant et cela à régler le problème. (VMC qui sera posée lors de la rénov de l'électricité)
ITE :
=> Des problèmes de fissures au niveau des enduits d'après certains témoignages
=> Pas de possibilité de passer mes nouvelles gaines électriques
=> Coût plus élevé qu'une ITI, appel à un pro nécessaire
ITI :
=> Perte de place conséquente
=> Risque d'humidité entre la brique et l'isolant
=> Perte de l'inertie de la brique surtout l'été qui permet de laisser la maison fraiche
Ce que j'apprécie actuellement, c'est le soleil qui brille et les températures au dessus de 13/15 degrés la journée, lorsque la nuit tombe et devient plus fraiche, les murs rejettent de la chaleur à l'intérieur et c'est agréable.
Je suis preneur de vos conseils ou expériences.
Env. 10000 message Essonne
Ça dépend des travaux intérieurs à réaliser et du type de bâtiment. Chaque cas en spécifique.
je crois que vous aves assez bien répertorier las avantages en inconvénients de
chaque système.
Après c'est peut être le poste budget qui risque de faire la différence;
la façade est en bon état, pas de ravalement à prévoir ?
ITI => Risque d'humidité entre la brique et l'isolant
pas particulièrement si VMC est règles de bases bien observées.
Cdt
Il n'y a pas de ravalement de façade à prévoir, les joints des briques et les briques sont en parfait état.
La vmc résoudra déjà pas mal le problème d'humidité, par contre respect des règles de bases pour l'ITI c'est à dire ?
J'étais partie sur l'âme d'air entre mur et isolant, isolant, frein vapeur, placo. L'air est un bon isolant, il ne faut pas non plus que l'air frais extérieur rencontré l'air chaud intérieur.
Suggestion pour l'isolant intérieur (contre les murs extérieurs) : laine de roche (ne craint pas l'humidité).
En isolant par l'intérieur, l'air extérieur penetrera la brique et sera bloqué par l'isolant, la chaleur intérieur passera par le placo et l'isolant jouera sont rôle pour éviter que la chaleur ne le traverse. J'ai surtout peur pour l'humidité car j'ai pu voir des isolations intérieurs ou derrière le placo des problèmes d'humidité et de moisissure.
Bonjour, s'il y avait des problèmes d'humidité en isolant par l'intérieur je perdrais la moitié de mes chantiers
fandegag a écrit:
En isolant par l'intérieur, l'air extérieur penetrera la brique ...
Non , l'air extérieur reste... à l'extérieur.
et dans le cas contraire (si vous en êtes vraiment persuadé) : pourquoi vouloir ajouter 1 courant d'air supplémentaire avec la "lame d'air" ?
Citation: ... j'ai pu voir des isolations intérieurs ou derrière le placo des problèmes d'humidité et de moisissure.
constructions récentes ou anciennes ?  avec ou sans vmc ?
pb sur toutes les surfaces ou à des endroits précis (en bas des murs, dans les pièces d'eau, derrière les meubles...)...
Puisque le sujet du post est "iti ou ite" => optez pour l'ite Smile
Juste laisser la lame d'air 16 MM sera suffisante oui.
Construction ancienne, maison trop étanche actuellement sans entrée d'air aux fenêtres et Sans vmc en hiver c'est une catastrophe, chose qui va être résolue pendant la mise au norme de l'électricité.
Souvent j'ai vu des problèmes dans les coins haut ou bas du mur même dans des pièces sèches. Mais visiblement je m'inquiète pour rien car la vmc évitera l'air trop humide et donc la condensation. Actuellement j'ai eu des petites taches de moissure qui sont partie avec du vinaigre blanc, dans la chambre ou je met le déshumidificateur 1h le matin et 1h le soir avant d'aller se coucher elles ne sont pas revenues.
Pour l'ITE effectivement c'est la meilleure chose, je viens d'appeler un pro et il m'annonce 300€ le m2 avec du parement en briquette, soit entre 40 000€ et 45 000€. Au vu du budget conséquent j'hésite du coup.
fandegag a écrit:Juste laisser la lame d'air 16 MM sera suffisante oui....
youps, dsl , ma 1ère réponse n'était pas correcte ou mal comprise, j'ai rectifié ma 1ère réponse
et précision ci-dessous :
oui, dans certains cas, l'air peut être considéré comme "isolant" , à condition qu'il soit vraiment inerte par exemple entre 2 vitres...
là, le sujet est isolation d'un mur, iti ou ite : aucun intérêt.
Citation: visiblement je m'inquiète pour rien
oui, c'est mon impression Smile
et si vous cherchez (sur les forums, ici et ailleurs...) tous les cas "possibles" , vous trouverez tout et son contraire ... de quoi vous inquiéter aujourd'hui, demain ... et même lorsque les travaux seront terminés...
Smile
Ne pas confondre étanchéité et ventilation. 1 maison 100% étanche si elle est bien ventilée (de préférence en double flux) c'est parfait.
en effet on ne peut pas dissocier : bonne isolation, bonne étanchéité à l'air;
sans VMC .
Cdt
