Prolongement d'un pan avec une pente différente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Loire
Je souhaite construire un abri à bois en extension à mon garage (toit 2 pans avec charpente traditionnelle + tuiles), mais dans le prolongement d'un pan.
Voici un petit croquis avec les côtes :
Si je conservais la même pente de 22° du garage, j'obtiendrai un abri de seulement 2m de large (pour une hauteur de 2m au plus bas).
Je voudrais donc opter pour un toit moins "pentu", environ 15°/27%, pour avoir un agrandissement de 3m (voir 11°/19% pour 4m.
Ma première question concerne la pente de l'agrandissement : quelle est la pente minimum acceptable (tuile en terre) ?
Ma seconde question : comment réaliser la jonction des 2 toitures et/ou est-ce qu'il y des précautions particulière pour l'étanchéité (solin,...) ?
Actuellement, il y a un débord que je pense démonter pour poser les nouveaux chevrons sur le mur du garage et avec un cheneau que je déplacerai en bout de toit de l'agrandissement.
Merci pour vos conseils.
Romain.
Dept : Loire
Pente mini ("acceptable") pour les tuiles : voir les docs techniques sur les sites fabricants ;
pour l'ensemble : extension moins pentue, liaison entre les 2 charpentes et déplacement cheneau : c'est ce qu'on appelle un "coyau"
(il y a quelques vieux posts sur le sujet... ou google... si vraiment vous ne trouvez pas je pourrai rechercher une photo (coyau fini) mais ne saurai pas répondre sur la technique).
Cdlt.
Bonjour, à votre place j'utiliserais des panneaux autoportants, ou des tôles ondulée et poserais des tuiles dessus
***** a écrit:Pente mini ("acceptable") pour les tuiles : voir les docs techniques sur les sites fabricants ;
Merci ***** !
Je ne connaissais pas ce terme et j'ai trouvé des infos mais ça concerne surtout des bas de pente pour adoucir une pente assez raide.
En même temps, je me pose peut-être trop de questions et un simple recouvrement, un peu plus important, du rang de tuile supérieur sur le 2e pan est peut-être largement suffisant...
Je verrais ça lors de la construction.
Dept : Loire
Bonsoir Romano42
je posterai demain la photo proposée + haut.
Citation:
AMHA : mauvaise idée, il vaut mieux voir AVANT ... car même quand on croit avoir TOUT prévu on peut se retrouver coincé... autant dire que si on démarre à l'aveugle...
Partie "coyau" pour extension  4 x 3 ; pente à 45° pour la toiture principale.
Romano42 a écrit:...ça concerne surtout des bas de pente pour adoucir une pente assez raide...
oui, c'est bien l'objectif.
Merci pour toutes ces précisions.
je vous envoie des photos quand ça sera fait Rolleyes
Dept : Loire
Oui, le coyau est une rupture de pente , en bas d'une toiture .
 et son objectif était d'éloigner du mur de la maison les eaux de pluie pour éviter les problèmes d'humidité, surtout en l'absence de gouttières.
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Comme cela vous a été dit, vous pourrez vous reporter aux offres des fabricants pour les tuiles faibles pente.
La jonction entre les deux versants est particulièrement délicate, ave la rupture de pente : l'eau venant vite en amont se freine en ressaut sur le bas où elle s'écoule d'autant moins vite que la pente est faible.
Il en résulte une élévation momentanée du niveau à cet endroit, avec risque de débordement vers l'intérieur.
Il faut bien combiner le détail d'exécution, en fonction des caractéristiques de l'existant.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 20 janvier 2025 à 19h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
