Absence de fileur contre mur, problème ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Vendee
Nous avons signé un devis pour une cuisine avec une implantation en couloir en septembre dernier. La cuisine est composée d'un îlot ouvert sur la pièce de vie, l'îlot vient contre un des murs latéral, et d'un linéaire contre l'ensemble du mur du fond de la cuisine. Entre les deux ensemble de meuble, une porte mène au cellier sur le mur latéral ou vient se poser l'îlot.
Nous venons de nous rendre compte que l'aménagement fait par le cuisiniste n'a pas prévu de fileur entre l'îlot et le mur latéral. Le dernier meuble de l'îlot est un meuble coulissant. Son ouverture se fera a ras le mur mais le plus gros problème est que le coulissant viendra cogner contre le chambranle de la porte ne permettant pas son ouverture.
Il s'agit d'une maison neuve en cours de construction. La cuisine est déjà fabriquée et stockée chez le cuisiniste, donc la première réponse que l'on a eu c'est de prévoir la découpe du chambranle de la porte... Est ce un défaut de conception/conseil du cuisiniste, doit-il prévoir le fileur et par conséquent refaire fabriquer le plan de travail qui ne sera plus a la bonne dimension ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Rhone
alibertL a écrit:Bonsoir,
Bonjour schémas et plans nous aideraient plus à comprendre
De plus un meuble collé au mur n’est pas un îlot
Le cuisiniste livre ce que vous avez signé
Après oui je suis d’accord qu’il est censé prévoir ce genre de choses parmis tant d’autres.
Rien qu’a lire ça déjà je m’attend à tout concernant le reste 😳
Bonjour.
Merci pour ce retour, j'ajoute le plan de la cuisine.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
alibertL
Pas de fileur contre un mur ce n'est pas une erreur de conception, c'est une grave erreur de débutant. J'ai encore fait une formation avec des jeunes et dans les règles de base de la conception je ne me rappelle plus si je leur ai parlé des fileurs avant ou après le fameux "Il ne faut rien derrière le LV".
Revenons à votre cuisine.
Le marchant de meubles, a ce niveau je refuse de dire "cuisiniste", vous dit surement qu'il va vous livrer ce qui est commandé. Ok mais s'il pose, il a un devoir de résultat et dans votre cas le tiroir ne s'ouvrira pas. En sachant que si vous lancez une longue et pénible procédure vous aurez gain de cause.
Comme votre vendeur de meuble est un gros naze je vous donne une solution qui doit pourvoir convenir en minimisant les coûts.
Votre plan de travail, en bout, a un débord de quelques petit centimètre (je dirais 3cm à vue d'oeil). Un débord aussi important n'est pas indispensable contrairement au fileur. Du coup on peu jouer avec ça pour rajouter un fileur contre le mur. Si vos mur sont d'aplomb je mettrai un fileur sur chant, au lieu d'utiliser la face avant du fileur j'utiliserai le chant, ça fera un fileur de 19mm, suffisant pour régler le problème et si le mur n'est pas d'aplomb il faudra utiliser un fileur de façon traditionnelle, sa sert a ça les fileurs.
En ce qui me concerne, en aucun cas je découpe une menuiserie pour faire plaisir à un incompétent.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Plus un avec repus tout est dit votre pseudo concepteur est mauvais et a fait une erreur de débutant
De : Marchiennes (59)
Bonsoir.
Merci pour vos retours. Je voulais rester correct mais je suis bien d'accord avec vos propos. Pour la pose nous nous la sommes gardée donc ce problème nous embête bien...
Le debord du plan de travail vient coiffer un jambage qui est en fait un plan de travail a la verticale. Le premier meuble du coup n'a pas de joue comme la façade des meubles...
Il est clair qu'on ne laissera pas passer.
Je pensais éventuellement à une solution palliative qu'on financerait avec une ristourne...mais je ne suis même pas sur que ce sera fonctionnel. Je pourrai poser un parement sur le mur pour créer un décalage et que le coulissant ne vienne pas cogner le chambranle de la porte mais j'imagine qu'il va frotter le parlent a l'ouverture...
Dept : Vendee
alibertL
Dans ce cas il faut aussi remplacer le jambage prévu en plan de travail par une joue assorti à la façade en 16 ou 19mm.
Coût du rattrapage, un fileur qui servira pour les deux côtés de l'épis et un panneau.
Je prends note de la solution, la joue se colle à la PU ?
Ça me fait un peu mal d'avoir payé un jambage pour que ce soit plus esthétique qu'une joue mais ça fonctionnerait !
Dept : Vendee
Bonsoir, si le panneau au dos de l'îlot n'est pas sur mesure, alors la coupe pourra servir de fileur sur chant, puisqu'il y aura une bande de chant.
En tout cas, vous devriez aller voir le cuisiniste, lui dire qu'il s'est lamentablement planté, et qu'il doit réparer sa boulette. Je ne vois pas pourquoi vous devriez mettre la main à la poche.
Dept : Cotes D'armor
Bonsoir sumotori22
Le panneau est sur mesure, il fait 260cm.
Oui on va retourner à l'enseigne discuter du problème. Comme première réponse on nous a quand même sorti, qu'un fileur ce n'est plus systématique beaucoup on des portes à galandage ou sans montants apparents, il a fallu rappeler pour avoir la direction pour entamer un début de négociation.
Dept : Vendee
Bonsoir sumotori22
Dept : Vendee
+1 avec ce qui a déjà été dit car même si vente sans pose un vrai cuisiniste se doit d'anticiper ce b.a.ba du métier
J'espère qu'il n'a pas facturé un mètre
Même quand je vendais une sans pose j'allais toujours sur site faire un metre afin qu'il n'y ait pas de problème lors de la pose
On est soit vendeur de bouts de bois soit cuisiniste
De : à La Retraite (82)
alibertL a écrit:Bonsoir sumotori22
Euh...quelle négociation? En fait il n'y a rien à négocier, il faut un fileur ou panneau sur chant, en alignement de façade de préférence, et c'est tout. Je pose beaucoup de cuisine, les autres intervenants en vendaient ou en posent, donc il s'agit d'une bourde très facile à réparer et très peu onéreuse.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
sumotori22 a raison. Ca coute rien à réparer. Soit un fileur sur chant à l'avant et à l'arrière de l'îlot et du plan de travail, soit un fileur si vraiment la porte déborde, agrandissement de la finition arrière et du plan de travail.
Il n'y a rien à négocier, ils accusent cette erreur mineure (au sens financier) et c'est plié.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
