Isolation en laine de bois - Est-ce que cette méthode est la bonne ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 183 fois
Env. 200 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais suite à une discussion sur un complexe d'isolation en ouate de cellulose... et sur les conseils de Cartmann44, j'explore la possibilité de finalement faire l'isolation de ma toiture sous pente en laine de bois.
Mais j'ai besoin de conseils sur la réalisation !... car on lit/entend tout et son contraire.
La situation :
- Tout d'abord, voici quelques infos sur ma charpente : Il s'agit d'une structure en tenons portants, (17 tenons de 12x5cm, doublés / renforcés de tenons 15x5cm. Ces tenons sont espacés de 33-35cm).
et voici la charpente, avant doublage :
- Sous toiture, il y a actuellement une membrane d'étanchéité pour couverture FEL'X (https://www.archiexpo.fr/prod/siplast/product-3326-841084.html).
Mes questions :
1 - Est-ce la membrane Felx remplace la fonction du pare-vent HPE ? Faut-il la lacérer ?
D'autant que sur cette vidéo, par exemple (14:00), la personne explique qu'il ne faut pas nécessairement de pare-pluie avec la laine de bois : https://www.youtube.com/watch?v=LuDxO2pkzRE
Même chose ici, à priori pas de pare-pluie : https://www.youtube.com/watch?v=qTpAI5FGNlY
2 - Faut-il une lame d'air au vue de mon platelage ? Si oui, est-ce que des tasseaux vissés au platelage suffisent ? J'aurai tendance à m'auto-répondre que oui...
3 - Côté complexe d'isolation, je vois un peu de tout sur le web...
Là, l'idée serait donc :
1 - mise en place des suspentes de placo,
2 - une première couche entre chevrons de laine de bois de 12cm,
3 - installation perpendiculaire (croisée) d'une nouvelle couche de laine de bois de 12cm (total 24cm), le tout tenu par des rails de placo.
Exemple :
- https://www.youtube.com/watch?v=78YqmIullLA
... sauf que je ne vois pas de frein vapeur ici. Et je suis étonné du passage de gaines entre les deux couches d'isolants.
Du coup, il faudrait que j'ajoute une membrane, comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=qTpAI5FGNlY
Et pour les gaines, je les aurai passé comme ici (https://youtu.be/gsquj9tQfsM?t=77)... non ?
Merci d'avance pour votre aide !
<Écran souple de sous-toiture constitué d'une armature en non-tissé synthétique enduite de bitume modifié par élastomère SBS et surfacé par un talc. Il est destiné à être posé tendu sur les éléments de la charpente supports des bois de couverture avec sa sous-face ventilée. >
De ce que je comprend cette membrane n'est pas HPV (à vérifier) si c'est bien le cas
une lame ventilée de 2 cm mini doit être ménagée entre dessus de l'isolant
et sous face d'écran.
Pas toujours évident à réaliser, car ventilation de la la lame d'air sous entend
entrées d'air en partie basse et sorties en parties hautes.
Cdt
Merci pour ce retour Lucienpel.
Ça ne va en effet pas être évident d'avoir une entrée d'air en partie basse.
Mais si je lacère la membrane Fel'x, est-ce que ça ferait le taf ?
oui bien sur, mais évidemment vous perdez la fonction pare pluie (ou pare neige
poudreuse)
Cdt
Ah !... Du coup, il n'y a pas de bonne solution ?
Sinon, remplacer la membrane Fel'x par un pare-pluie HPV... ce qui n'est évidemment pas possible / raisonnable. ^^
<Ah !... Du coup, il n'y a pas de bonne solution ? >
Evidemment il y a hélas un choix à faire.
Cdt
Foxxx a écrit:Ah !... Du coup, il n'y a pas de bonne solution ?
Oui mais c'est sûrement la meilleure solution...mais c'est pas moi qui fait le chèque !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h50
