Fixation ossature plafond rampant autoportant par dessus lambris
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Je souhaiterais avoir vos avis sur la faisabilité de travaux d'habillage de mes rampants en placos, sur une partie de ma maison.
L'existant : sur la partie sur laquelle je veux effectuer ces travaux, mes rampants sont déjà isolés avec de la laine de verre et habillés avec du lambris. J'ai des pannes horizontales apparentes avec entre deux le lambris. Je ne souhaite pas réisoler par l'intérieur car je compte réisoler la totalité de la maison par l'extérieur (toiture) le moment venu.
Le projet : je voudrais habiller mes rampants en plaque de plâtre et je compte pour cela, utiliser un système auto porté où les rails seraient fixés sur les pannes avec des montants qui seraient verticaux. Les plaques seraient fixées horizontalement.
1) Y-a-t-il des raisons pour ne pas effectuer l'habillage de cette façon ?
2) Est-ce que je peux laisser le lambris sous le placo sachant qu'il existera un espace de 48 mm de vide entre le lambris et la plaque de plâtre ?
Je vous joins ci-dessous un schéma pour illustrer mes propos :
Lien vers le schéma des rampants.
Merci d'avance de vos retours.
Bonne soirée,
Fredogui
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, il faudrait savoir  quel est le coefficient d'isolation  de votre isolation, et pour joindre votre schéma suivre ces indications.
Bonjour @plaquisteheureux,
Je ne connais pas le coefficient d'isolation. Je peux juste dire qu'il s'agit d'une couche de laine de verre de 150mm qui doit avoir l'âge de la maison, c'est-à-dire 40 ans.
Sinon, je viens d'ajouter mon schéma en appliquant votre procédure, merci.
Bonjour, Ok donc certainement une laine de verre de lambda 40, et en plus poser en rampant, autant dire pas grand-chose en isolation.  Je vois mal comment vous pourriez isoler la toiture par l'extérieur ?
laine de verre en 140 certainement, pour un R de 3.5, et de plus laine qui ne se pose pas normalement en rampent car risque de descente .
A votre place, je démonterais quand même au moins un parti pour voir quel isolant, c'est .Mais le plus sage serait de tout enlever et de repartir sur un isolant plus performant.
Merci de votre retour. En fait, je ne suis pas rentré dans les détails mais j'ai des problématiques d'espace intérieur concernant la mise en place d'un escalier à l'intérieur de cette pièce, ce qui explique ma préférence pour une isolation par l'extérieur. Un peu plus tard, je compte faire une isolation totale de la maison par l'extérieur au moment où je changerai de couverture.
Mais je reviens à ma question initiale, je voudrais juste savoir si je peux conserver le lambris sous le placo ou si je dois absolument l'enlever avant de faire poser le placo. Une des plaquistes pense que non, et un autre pense qu'il serait préférable. Quels sont vos avis ?
Merci de vos retours.
Bonjour, vu le temps qu'il faut pour retirer un lambris je dirais qu'il vaut mieux le retirais, au moins vous serez exactement ce qu'il y a dessous
Bonjour, je sais ce qu'il y a dessous car il y a des parties de rampants dans le grenier non recouvert de lambris. Il s'agit d'une couche de laine de verre de 140mm fixée entre les chevrons. Côté intérieur maison, cette couche de laine de verre possède du papier kraft.
Je pensais laisser le lambris mais je veux être sûr que lui ou la laine de verre ne "pourrissent" pas sous le placo. Est-ce qu'il y a un risque sachant que la laine de verre fait 140mm.
Personne n'a d'avis ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
