Platine Aiphone avec 2 digicode
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous
Vous je vient d acheter un visiophone aiphone modele avec le wifi
J aurai 2 digicole aiphone à installer qui ouvriron le même portillon
Comment procéder au cablage des 2 digicode à la gâche et l ecrant interieur ?
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, ce sont deux équipements totalement différents, donc non liés.
Si je ne m'abuse, chaque digicode a deux relais (NO/NF) pilotables indépendamment (2 codes distincts). Il faut donc les relier directement au système de gâche.
Sur le visiophone, côte moniteur, vous avez également un contact NO. Il faudra là aussi y relier votre gâche.
Attention à la sécurité de ces systèmes : elle est très faible, n'importe quel bricoleur muni du matériel le plus standard pourra vous ouvrir votre portillon. Si vous voulez une sécurité plus élevée, il faudra passer par un système de bus et d'encodage pour la commande déportée. Mais ce n'est plus du tout le même prix !
De : Saint-malo (35)
Est il possible de brancher les 2 digicode sur le meme transfo d alimentation ?
Pour l ouverture du portillon edt il possible de partir d un relais du 1er digicode à relais du 2eme digicode et aller à la gâche? ( tout est sur la même pillasse béton)
Bonjour, cela dépend de la puissance du transfo. A priori je dirais oui, car la seule conso effective, c'est lors l'activation du relai. Et vous n'allez pas faire fonctionner les deux relais des deux digicodes simultanément.
Pour le branchement à la gâche, non, vous ne pouvez pas faire un branchement en série. Il faut faire nécessairement un branchement en parallèle. Mais vous pouvez effectivement utiliser le bornier du premier digicode comme domino.
Point important : il est nécessaire de vérifier la puissance de votre gâche. Il se pourrait qu'il faille interposer un relai supplémentaire entre elle et le relai du digicode. Oui, cela peut devenir compliqué dans certains cas...
En cache depuis avant-hier à 00h27
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
