Agora Focus ou Odin Fonte-Flamme ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 154 fois
j'ai une maison des années 70 (parpaing, isolée brique avec vide d'air), et je souhaite installer un poêle suspendu au milieu de la pièce. J'hésite entre l'Agora Focus et le modèle Odin de chez Fonte-Flamme. Cela sera le seul chauffage. pour 80m2. Nous avons retiré tous les radiateurs électriques (sauf à l'étage), et chauffons actuellement avec une cheminée ouverte, mais c'est un peu juste... pour une pièce de 80m2, plafond 1,50m.
L'avantage de l'Agora, ce sont les 4 vitres qui permettent de voir le feu que l'on soit côté cuisine, salon ou salle à manger (on a cassé toutes les cloisons). Rendement 81%, Puissance 8-18,5kW : Là, je ne comprend pas... Ca fait une grosse différence entre 8 et 18,5. Comment règle-t-on ça ? Est-ce trop puissant pour ma maison ?
Le modèle Odin n'a que 2 faces vitrées, mais d'après le vendeur, il y a de la pierre réfractaire pour garder la chaleur quand c'est éteint. Mais ce n'est pas noté sur les prospectus. Rendement 75%, Puissance 6,7kW, Plage d'utilisation 4-8kW. Suffisant d'après l'installateur.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
Le fonte flamme : c'est de la vermiculite pas de la pierre ! un poêle suspendu c'est plutôt léger !
 il faut  au  minimum 50/100 kg de pierre pour avoir de l'inertie .
 Focus , il a besoin d'une grosse arrivée d'air frais , poêle assez léger 70/80 kg je crois .
 quand mes clients veulent chauffer , je conseille de la fonte , minimum un poêle de 150 kg .
 Pour moi , c'est plus des poêles de  "déco" , mais ce n'est que mon avis !
Dept : Maine Et Loire
Oui difficile d’allier chauffage et design. Pourtant vu la puissance, ça doit quand même chauffer, non ?
En tout cas, merci pour ta réponse.
Nous avons quand même une préférence pour l'esthétique de l'agora 630. Et en ce moment, nous chauffons avec une cheminée ouverte, donc ce ne sera pas pire au niveau chauffage. Mais avec moins de consommation de bois, je pense.
Ce qui nous fait hésiter : Il est annoncé 8-18,5kW. Est-ce correct pour notre pièce de 80m2. Peut-on vraiment le "régler" à 8kW en espaçant le chargement et réduisant le tirage, ou le vendeur nous raconte de bobards pour vendre son poêle, quitte à nous faire surchauffer ou noircir les vitres à bas régime ?
A noter, le conduit est normalement de 20 de diamètre, mais doit être réduit à 18 car le conduit existant 20x40 est trop petit.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h55
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
