Pose platine sur muret avec chaperon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 251 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je dois poser une clôture en grillage rigide avec poteau sur platine de 70 cm de haut, le grillage lui fait 63 cm
Les parpaings sous les chaperons ne sont pas remplis. Les chaperons ont été collés sur un joint ciment de 25mm.
Pensez vous que cela soit suffisant si je fixe les poteaux jusque dans ce joint ciment ?
Autre solution comme le muret n'est pas enduit, faire des trous de scie cloche dans le parpaings puis mettre du ciment ou béton la où il y aura les poteaux.
Dept : Aisne
Le sujet n'a pas l'air passionnant Crying
Dept : Aisne
Bonjour, si vous enfoncez les poteaux dans le mur, alors ce n'est plus une pose avec platine
De : Sur Le Forum (77)
Il ne faut pas fixer les platines sur les chaperons.
Avec scie cloche, il faut carotter chaperon et épaisseur ciment colle.
Puis remplir les parpaings en question avec du ciment relativement liquide pour faciliter la tâche. Puis sceller les poteaux dans le béton. Les poteaux ne devront pas être en appui sur les chaperons, donc scie cloche plus grosse que poteaux.
JC
stephplr77 a écrit:Bonjour, si vous enfoncez les poteaux dans le mur, alors ce n'est plus une pose avec platine
Bonjour je me suis peut être mal expliqué. Je veux percé le chaperon+ le joint ciment avec un forêt au diamètre de fixation de la platine pour que la cheville tienne dans le joint qui fait 25mm.
Si c'était pas possible je voulez percer dans le parpaings sur la partie latérale pour le remplir, comme çà je peux mettre des chevilles plus longue pour être fixée dans le parpaing qui sera plein
Dept : Aisne
Oui c'est ça, ca fait environ 60mm d'épaisseur pour prendre le joint
Dept : Aisne
Si tu comptes laisser ton grillage rigide nu, ça devrait tenir.
Si tu comptes y adosser un occultant, il se pourrait que les contraintes reportées sur tes couvertines arrivent à bout de leur limite mécanique...
Non pas d'occultant car sur platine pas trop conseillé avec la prise au vent sinon effectivement il faut mieux des poteaux à sceller dans ce cas là.
Dept : Aisne
Je vous remercie tous pour vos interventions. Merci CHARGATHE pour les photos
Dept : Aisne
Env. 50 message Rhone
Les conseils que j'avais eu c'était surtout de s'assurer de la fixation dans le mur et pas sur les couvertines. Il faut donc bien prendre des gougeons assez longs pour aller se fixer sur le moellon
Tu as bien raison Smallmartin
C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter la facilité en fixant sur les chaperons...
car même si la fixation traverse traverse chaperon et épaisseur de joint ciment, les contraintes se retrouvent en partie sur les chaperons, qui eux sont "cassants"
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
