Remplacer condensateur 2uf par supérieur Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 233 fois
Env. 20 message Herault
suite a une panne du ventilateur de mon chauffe eau thermodynamique, j'ai démonté et testé le condensateur qui est effectivement HS.
C'est un 2uf et je n'en trouve nulle part ailleurs que sur le site du fabricant ( tresco ) a 25€ + 9 de frais de port...
j'en trouve ailleurs dans le commerce mais pas des 2uf.
Je trouve par exemple du 2.5uf https://www.amazon.fr/Fixapart-W1-11002N-W1-11002-N-Capacitors/dp/B00R0ZOJM8/ref=sr_1_43?crid=818A7KJ4AZMX&keywords=condensateur+ventilateur+2uf&qid=1647623643&sprefix=condensateur+ventila%2Caps%2C77&sr=8-43
ma question est donc par quoi puis je remplacer ce condensateur ?
Dept : Herault
2 ou 2,5uF ca ne change rien. Donc oui, votre lien c'est très bien.
Merci, tout refonctionne parfaitement avec le 2.5uf
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, Il avait quel age votre chauffe eau thermodynamique svp ? Merci.
Dept : Hautes Pyrenees
Édit : ah oui j’avais mal lu, 49semaine de 2015 en effet
Bonjour, il date de juillet 2016
Dept : Herault
Pour info j'ai du coup réparé cette panne pour 5,90 € . l'entreprise qui fait la visite d'entretien m'avait fait un devis à ... 850 € .
Dept : Herault
Donc au bout de 6 ans ça tombe déjà en panne avec un devis à 850 euros ! Super, les économies !
Heureusement que c'est vous qui avez fait la réparation !
Apparemment de ce que j ai lu en faisant des recherches je peux limite m estimer chanceux que le condensateur ait tenu + de 3 ans
Dept : Herault
Pourtant c'est une bonne marque connue en maintenance.En général durée de vie entre 7 et 10ans mais c'est très général, ça dépends de l'usage mais la c'est quotidien. Le plus simple serrait de regarder la durée de vie en heure d'utilisation donnée par le fabricant du condo.
Env. 10 message Aude
Gael04 bonjour
Vous êtes du métier?
Dept : Aude
Sandra11600 a écrit:Gael04 bonjour
bonjour, non pas du tout
Dept : Herault
Je vous ai envoyé un mp
Dept : Aude
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , dans beaucoup de cas , les pannes sont dues a des condensateurs de mauvaise qualité ( moins chers pour les vendeurs d ' appareils ) ou alors volontairement calculés limite pour ne pas durer .
j'ai eu plusieurs cas avec Bubendorff pour des cartes de volets roulants , on te dis en SA : HS ,faut changer le tout pour 600 € , et en fouillant un peu le Web , je répare pour 6 € , c'est les condensateurs de la carte de commande qui sont HS .
MX
De : Déols (36)
En cache depuis hier à 02h16
