Aide au dimensionnement toit plat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous.
Je vais réaliser une extension toit plat de 6x4 mètres appuyée à ma maison dans la longueur et je sollicite votre expertise .
Des pannes de 4 m posées sur muralieres partiront vers un linteau en LC de 120x240 x 6 m reposant aux extrémités sur des poteaux béton et sur deux poteaux intermédiaires, un a 2m et second a 4 m.
J hésite sur la nature et le dimensionnement des deux poteaux intermédiaires de 2 m de hauteur sachant qu' il serviront de support à 3 châssis fixes de 2mx2m .
Concernant les pannes je pensais partir sur du 6 x 20 en entraxe 50 cm qu'en pensez vous ?
Au niveau des charges ne suis parti sur epdm, iso pu 100 marre vapeur ,osb18, pannes ,LDV entre,puis placo . Je suis en haute Saône département 70,altitude 230 metres
Merci d avance
Dept : Haute Saone
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 7000 message 06 (6)
Je vois que vous avez prévu quelque chose de très costaud. Des poteaux 10 x 10 suffisent, à mon avis.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse,les 10x10 en LC ou de simples poteaux en résineux ? Je pense les recouvrir avec une tôle d alu afin d avoir une uniformité esthétique en ménageant une petite aération .concernant les pannes ,cela vous semble correct ?
Dept : Haute Saone
En prenant le problème à l'envers, c'est-à-dire en partant de vos pannes 6 x 20 en bois C24, je trouve que sous une charge de 200 daN/m² sur le toit, on aurait une flèche active de L/350.
C'est plus que l'exploitation entretien (100 daN/m²), et en neige il faudrait avoir une grosse accumulation, par exemple le toit de la maison qui se décharge sur celui-ci : serait-ce le cas ? Voire plus ? A vérifier ?
En attendant, cela ferait déjà 360 daN à chaque appui de panne (pondéré ELU), donc 720 daN/ml sur le linteau, soit 1440 daN en arrivant sur le poteau + autres poids, disons 2 000.
2000 daN de charge, avec un excentrement maxi de 2 cm (mais vous pouvez faire moins), dans un poteau 10 x 10 en C24 (ou GL24), longueur de flambement 2.50 m, cela donne un taux de travail flexion composée à 65 % < 100 %.
Il y a des solutions avec de plus petites sections en acier, si nécessaire.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse.Concernant la neige qui tombe très peu chez moi, la maison est à deux pans décalés et l extension se trouve sous le tout petit pan donc peu de risques. Je viens de recevoir une offre très intéressante pour du 225x75 ,donc je vais partir sur cette section ce qui règle je pense le souci.
Au sujet des 2 poteaux intermédiaires qui mesureront 2 m je n ai pas saisi la notion d excentrement . Pourriez vous me l expliquer ? Concernant le taux de travail flexion si je comprends bien on a un peu de marge .
Je me suis intéressé à l'acier ,quelle section trouvez vous ? Mon souci est que cela générerait de gros ponts thermiques ,je sèche sur la façon d isoler ces tubes .merci encore !
Dept : Haute Saone
J'ai un petit souci à propos des efforts de vent, que je n'ai pas pris en compte.
Pour répondre à votre question, le poteau est une pièce comprimée par la charge verticale en haut, ce qui déjà tend à la faire fléchir par flambement, même si la charge est bien dans l'axe.
De plus, elle est fléchie, d'une part sous l'effet du vent, et d'autre part du fait que la charge en haut n'est pas exactement dans l'axe.
Il faut combiner le tout.
Et si on a un profilé de type IPE, il est soumis en plus au déversement en flexion.
Avec ça, mon 10 x 10 en bois ne va pas passer.
Il faut donc que j'évalue mieux les efforts, aussi bien verticaux qu'horizontaux, si je ne veux pas arriver à un trop gros truc.
Ce qui serait bien, ce serait un petit croquis avec des cotes, comment sera fait le poteau depuis la fondation jusqu'en haut, comment seront placées les fenêtres par rapport à lui, et toutes les dimensions du bâtiment.
Dans quel sens souffle le vent dominant par rapport à la façade concernée ?
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h33
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
