Fuite chaudière Chaffoteaux URBIA au niveau de la soupape de sécurité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Depuis que j'ai aménagé dans nouveau logement, j'ai un petit problème sur ma chaudière CHAFFOTEAUX URBIA, J'ai voulu augmenter la pression dans ma circuit sanitaire car elle était en dessous des 1 bar (alors qu'il est préconisé entre 1 et 3 bars sur le manomètre de pression qui se trouve sur la chaudière), et depuis j'ai une fuite d'eau, du goutte à goutte qui sort du tuyau de la soupape de sécurité.   J'ai beau tourner le bouton rouge dans le sens contraire de la flèche qui se trouve dessus, la fuite est toujours présente.
J'ai regardé dans le forum si d'autres personnes ont eu ce même problème mais j'ai malheureusement pas trouver mon bonheur... J'ai lu cependant comme quoi lorsque la pression est trop important, cela fuit mais ce n'est pas mon cas étant donné que la pression actuelle est de 1 bar tout juste...
Est ce juste  un joint qui est HS ou le problème est un peu plus sévère ?
D'avance merci beaucoup
Corentin
Je comprends qu'il n'y avait pas de fuite au préalable, puis que tu as augmenté la pression et la fuite est apparue.
Pourquoi augmenter la pression ?
La pression doit être entre 1 ou 1,5 bars. Pourquoi 3 bars ?
Problèmes circulation ? ; maison à plusieurs étages ?
En augmentant la pression, durant le cycle de chauffe avec dilatation par montée en température, la pression augmente jusqu'à solliciter la soupape de sécurité.
Si il persiste un petit goutte à goutte sur la soupape, il faudrait la tapoter ou la re-solliciter pour qu'elle se referme correctement ; probablement un petit dépôt de tartre ou autre de coincé dans le siège de la soupape. Mais le temps pourrait aussi être bénéfique pour colmater cette mini fuite
JC
Bonjour JC,
Sur le manometre de pression, la partie verte est située entre le 1 BAR et 3 BARS, en dessous et au delà c'est rouge, d'ou mon raisonnement. Je ne l'ai pas précisé mais je vis dans un duplex et j'ai lu sur un topic de ce forum comme quoi il faut mettre un peu plus de pression par rapport à un logement de plein pied. Tu peux me confirmer cela ?
Effectivement aujourd'hui( 3 jours après mon topic), cela ne fuit presque plus, une goutte toutes les 7/8 minutes, problème presque résolu, surement un joint à changer ...
Merci d'avoir prit le temps de me répondre
Bonne journée à toi
Corentin
Corentin44 a écrit:Sur le manometre de pression, la partie verte est située entre le 1 BAR et 3 BARS, en dessous et au delà c'est rouge, d'ou mon raisonnement.
Mieux vaut regarder la pression préconisée sur la notice de la chaudière... ; entre 1 et 1,5 bars, c'est bien.
1,5 bars doit être suffisant...
c'est plutôt du tartre qui doit perturber l'étanchéité entre siège et clapet.
Citation: Corentin44
Ce n'est pas une vanne de réglage, simplement une commande pour solliciter la soupape manuellement et uniquement dans le sens de la flèche. Le sens contraire est sans effet.
si ta pression n'arrête pas d'osciller, il faut jeter un oeil sur la pression de pré-gonflage de la membrane de ton vase d'expansion.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 19h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
