Boîte à suie sur Alti fonte flamme ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Manosque (4)
Bonjour, j ai récupéré un appartement avec un alti fonte flamme , je sais que ça ressemble à du palazzetti
Je cherche ou est la boîte à suie , j ai vu que derrière le cendrier il y a 2 vis c ’est la ?
Wally
De : Manosque (4)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de ramonage...
Allez dans la section devis ramonage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de ramoneurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les ramoneurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-53-devis_ramonage.php
Derrière le cendrier il y a une grille et le ventilo des fumées :
Dept : Maine Et Loire
Merci, je vais aspirer ça demain
Je reprends tout à zéro car ce poêle a été installé en 2013 par un branque qui n'est plus revenu et il n'as fonctionné qu'un hiver , enfin fonctionné c 'est vite dit .. la programmation est pas top même si j 'ai pu l améliorer ( vitre vite noire , granules imbrûlés Et in fine je retrouve plein de granulés dans le cendrier....vous pouvez encore m'aiguiller sur le pourquoi de tout ça ?
De : Manosque (4)
Bjr
La grille : je la vire sur tous les poêles .
 il faut la hauteur du conduit , le diamètre , l'arrivée d'air frais .
 ce poêle est sensible à la poussière , donc nettoyage impeccable .
autrement ça fonctionne bien ( j'en ai posé plusieurs ) et j'en garde un pour moi .
Bonjour, ok je vais virer la grille , je suppose que ça entrave la circulation d 'air.
je la fais courte car j ai dû me renseigner par moi même le poêle étant sous garantie mais l 'installateur aux abonnés absent.
C est un conduit concentrique en ventouse de 80 en sortie de fumée et 2 m de hauteur, je prend l air maintenant dans la pièce ( qui est ventilé) car le conduit sortant face aux vent je récupérais de la fumée en entrée d air ..ce pb la reglé , ( je compte qd même faire une entrée d air extérieure )j avais souvent des démarrage ratés à cause du cendrier plein j ai regardé la programmation( firmware 022 ) et j ai regardé par rapport aux firmware palazzetti Lola sur un blog a l 'époque ( C023 032 033) car le gars m avait dit que c'était basé sur palazzetti.j avais a l époque juste touché aux paramètres 3 a 8 .maintenant il démarre à tous les coups mais pour le reste j ai pas osé toucher . C est ce qui me fait penser qu'en plus il a été mal programmé au départ. Par contre le pb des granulés sauteurs et bruyants me semble plus du domaine de la conception .vous avez ça aussi ?
Cdlmnt
De : Manosque (4)
Erratum le firmware de l alti c est C020
De : Manosque (4)
En cache depuis hier à 20h25
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
