Alimentation générale maison + mise en tension visio phone
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 307 fois
Env. 100 message Essonne
La semaine prochaine je vais creuser mes tranchées afin de faire passer mes arrivées d'eau, d'électricité et de communication.
MISE EN CONTEXTE:
Semaine dernière j'ai ENEDIS qui est venu m'installer en bordure de propriété un double coffret car entre ma propriété (tableau électrique) et le double coffret j'ai environ 40/45 m. (Double coffret à partir de 30m) J'ai demandé à ENEDIS lors de leur passage le dimensionnement du câble cependant ils n'ont pas voulu me le dire car d'après eu ils ont eu des soucis avec des clients qui auraient suivis leurs conseils pour le dimensionnement du câble et qui se seraient retournés contre eux. J'ai donc demandé à un ami à mon père qui est un ancien électricien qui m'a conseillé un câble souple 16m2 (Seulement phase neutre).
QUESTION 01:
J'aimerai donc avoir vos avis et me dire si un câble souple de 16m2 avec seulement phase/neutre est correct sachant qu'entre ma maison (tableau électrique) et le coffret ENEDIS j'ai 40/45 m de distance pour une maison de 250m2 (3 SDB, 4 Chambres, 1 cuisines, salon).
QUESTION 02:
En ouvrant le double coffret qui est en bordure de propriété (Double coffret car plus de 30 m de distance entre coffret et maison) j'ai vu que dans l'un des deux coffret il y a un compteur LINKY.
Sommes-nous bien d'accord que lors de la mise en tension par ENEDIS, ENEDIS va brancher le câble que j'aurais fais passer sur le compteur LINKY.
QUESTION 03:
J'ai commencé à regarder le schéma électrique pour le compteur jour/nuit du ballon d'eau chaude. J'ai pu voir dans ce schéma qu'il y avait deux câbles qui partait de mon compteur LINKY pour ce brancher au différent disjoncteur afin d'avoir heure creuse/ heure pleine.
Sachant que nos amis de chez ENEDIS m'ont mis le compteur LINKY dans le coffret ENEDIS en bordure de propriété, dois je la semaine prochaine dans mes tranchées rajouter une seconde gaine allant de mon compteur LINKY à mon tableau électrique de maison (distance 40/45m) afin de faire passer ces deux câbles ou il y a une autre solution ?
QUESTION 04:
Pendant que je vais avoir ma pelleteuse semaine prochaine, je vais en profiter pour faire passer mes câbles pour le portail et le visio phone. Entre la maison (tableau électrique) et le portail / vision phone j'ai environ 12m.
Puis-je alimenter mon portail avec un câble 3 G 1.5mm2 ?
Concernant mon vision phone je vais l'alimenter avec un câble 1.5mm2 mais entre l'écran à l'intérieur de ma maison et la sonnerie extérieur quel type de câble je dois utiliser ? Un câble 1.5 mm2 ou autre ?
MERCI d'avance pour vos réponse j'espère avoir été claire dans mes explications
Bon week-end à vous
Env. 30000 message Cantal
1/ C'est assez simple c'est normé par la NF C15-100, mais l'ami de votre père n'y connait rien :
- entre 27m et 42m : 2x25²
- entre 42m et 58m : 2x35²
Bien tenir compte de la descente et de la remontée
Prendre du câble rigide type R2V
Gaine TPC 90
2/ Non
Le raccordement ne se fait pas sur le Linky, mais sur le disjoncteur de branchement.
Et c'est à vous de le faire, pas à ENEDIS
Avec du 35² il faudra des fouets
3/ Il faut effectivement un 2ème câble :
- soit un câble R2V 2x1,5² pour un raccordement direct
- soit un câble téléinfo si vous passez par un gestionnaire d'énergie
A noter que le tarif HC n'est pas vraiment rentable de nos jours (mais peut être que cela changera dans le futur)
4/ Oui pas de problème pour 12m avec ma puissance d'un portail
Pour le visiophone, ce n'est pas mon rayon je passe, mais on est en général plus sur du câble type téléphone
Pensez par ailleurs à profiter de la tranchée pour passe une gaine TPC 40 pour de l'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, passez aussi du câble pour l'interphone, perso j'utilise du Cable SYT1 2 paires 9/10°
Carminas a écrit:Bonjour
Gaine TPC 90
2/ Non
Tout d'abord merci à vous Carminas ainsi qu'à PlaquisteHeureux de m'avoir répondu.
Pour résumer la situation:
QUESTION 01:
Je viens de calculer précisément la longueur exacte que j'ai entre mon double coffret côté rue et le tableau électrique de ma maison : J'ai 37.50 m je vais donc acheter demain chez REXEL un câble de longueur 40 m rigide 2x25² et effectivement un type R2V ?
QUESTION 02:
J'ai pris des photos ce matin du double coffret pour vous montrez au cas ou (Voir en fin de message). Si je comprends bien ce que vous me dites, le câble d'alimentation que je vais faire passer dans ma tranchée va être relié non pas sur le LINKY mais sur le disjoncteur de branchement 60 A que je peux voir à côté de mon Linky sur la photo ?
La grosse gaine grise que vous voyez en dessous du compteur LINKY est un CHUNT entre le LINKY et le second boitier juste à côté qui j'imagine va être relié au futur "disjoncteur" que va placer ENEDIS de son côté.
J'ai 2 autres questions concernant le LINKY et ce disjoncteur général.
- J'imagine que le compteur LINKY il va être alimenter par le CHUNT (Gaine Grise) qui va du compteur LINKY au second coffret juste à côté. Cependant, est ce que je dois lier le LINKY au disjoncteur de branchement qui est juste à côté de mon LINKY ? J'imagine que oui sinon il va avoir du mal à calculer ma conso ?
- Vu que j'ai un disjoncteur général à côté de mon LINKY, est ce que je dois rajouter sur ma GTL un autre disjoncteur Général ? J'imagine que oui ?
QUESTION 03:
Comme fournisseur je vais passer par ENEDIS je ne vais pas me casser la tête à chercher autre part. Donc si je suis bien votre logique dans le coffret de la rue je vais devoir sortir une gaine au niveau du LINKY comprenant un câble R2V 1.5² qui va aller jusqu'à mon tableau électrique de ma maison pour qu'ensuite je puisse faire mes connectique pour heure creuse heure pleine ?.
Sachant que j'ai 37.50 m entre mon tableau électrique de maison et le double coffret en bordure de rue le 1.5² suffit largement ?
Merci d'avance encore et désolé du nombre de question je veux essayer de bien faire ^^
Bon week-end à tous
PS: Voici ci-dessous les photos de mon double coffret posé par ENEDIS
JuJuJuJuJu a écrit:Je viens de calculer précisément la longueur exacte que j'ai entre mon double coffret côté rue et le tableau électrique de ma maison : J'ai 37.50 m je vais donc acheter demain chez REXEL un câble de longueur 40 m rigide 2x25² et effectivement un type R2V ?
C'est cela
Vous pouvez d'ores déjà ouvrir le capot du bas du disjoncteur pour voir où cela se passe.
Il ne sera jamais plombé
JuJuJuJuJu a écrit: 'imagine que le compteur LINKY il va être alimenter par le CHUNT (Gaine Grise) qui va du compteur LINKY au second coffret juste à côté. Cependant, est ce que je dois lier le LINKY au disjoncteur de branchement qui est juste à côté de mon LINKY ? J'imagine que oui sinon il va avoir du mal à calculer ma conso ?
Non c'est ENEDIS qui fera cela, pas vous
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
JuJuJuJuJu a écrit:Comme fournisseur je vais passer par ENEDIS je ne vais pas me casser la tête à chercher autre part.
Ce sera EDF et non pas ENEDIS
Ne pas confondre : ENEDIS qui est le gestionnaire du réseau
Et EDF qui est un fournisseur d'électricité au même titre qu'Engie, Total Energie...
JuJuJuJuJu a écrit:Donc si je suis bien votre logique dans le coffret de la rue e vais devoir sortir une gaine au niveau du LINKY comprenant un câble R2V 1.5² qui va aller jusqu'à mon tableau électrique de ma maison pour qu'ensuite je puisse faire mes connectique pour heure creuse heure pleine ?.
C'est cela.
1,5² suffit car l'intensité qui circule est très faible.
Vous raccorderez ce câble sur les bornes C1C2 du Linky
Vous pouvez d'ores déjà ouvrir le capot vert pour voir où cela se passe
Carminas
Dept : Cantal
"le disjoncteur de branchement 60 A que je peux voir à côté de mon Linky sur la photo ? " oui
"qui j'imagine va être relié au futur "disjoncteur" que va placer ENEDIS de son côté." oui
." Cependant, est ce que je dois lier le LINKY au disjoncteur de branchement qui est juste à côté de mon LINKY ? J'imagine que oui sinon il va avoir du mal à calculer ma conso ? "non ce n'est pas vous que le faite mais EDF
" Vu que j'ai un disjoncteur général à côté de mon LINKY, est ce que je dois rajouter sur ma GTL un autre disjoncteur Général ? J'imagine que oui ?"
oui je vous conseille un 100 pour être tranquille
"  je vais devoir sortir une gaine au niveau du LINKY comprenant un câble R2V 1.5² qui va aller jusqu'à mon tableau électrique de ma maison pour qu'ensuite je puisse faire mes connectique pour heure creuse heure pleine ?.
Sachant que j'ai 37.50 m entre mon tableau électrique de maison et le double coffret en bordure de rue le 1.5² suffit largement ? "
oui il n'y a pas de tension sur ces fils
par contre loin d'être sûr qu'il soit pertinent d'avoir des heures creuses temps que vous n'avez pas de voiture électrique
C'est cela
C'est cela.
Sincèrement un grand merci à vous deux, vous êtes des boss j'ai tout compris ^^.
J'ai juste une toute petite question.
Je vais aussi mettre en place la Terre pour mon habitation, bon j'ai vu tous les tutos avec la technique du piquet de terre, rien de bien compliquer mais j'ai une question concernant la barrette de coupure.
J'ai pu voir que la barrette de coupure n'est pas obligatoire par le Consuel, et il est vrai que dans toutes les vidéos je vois les gens mettre la barrette sur leur façade de maison. Sincèrement je trouve cela horrible.
Je voudrais donc savoir est ce que pour la mise à la terre je peux mettre mon piquet de terre et directement lié à mon piquée de terre le câble de 16m2 de terre sans avoir à placé le câble cuivre dénudé et la barrette de coupure ?
Je vous dis cela car mon tableau électrique n'est pas dans un garage où j'aurai pu mettre cette fameuse barrette mais directement dans ma maison donc si je pouvais directement lié le piquet au tableau électrique avec un câble 16m² cela m'arrangerait. J'aimerai juste avoir vos avis ^^
Merci d'avance
Bonjour, oui vous pouvez le faire, perso je ne le fait pas, mais le 1er piquet dois être visible
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui vous pouvez le faire, perso je ne le fait pas, mais le 1er piquet dois être visible
Quand vous dites le 1 er piquet de toute façon il n'y a qu'un seul piquet de terre ?
Hello,
Il se peut qu'il faille mettre plusieurs piquets pour passer sous les 100 Ohms ou pour abaisser le plus possible la valeur de la terre.
De : Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, passez aussi du câble pour l'interphone, perso j'utilise du Cable SYT1 2 paires 9/10°
Hello,
Tout dépend des marque, parfois il faut que la câble ne soit pas à paires torsadées, il faut donc mieux d'abord choisir son interphone puis prendre le câble préconisé, voir où est le contact, ou les contacts (poste intérieur ou platine extérieure).
De : Manche (50)
Non la NF C15-100 recommande 2% pour cet usage :
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est bien une recommandation  donc pas une obligation ;). Ceci avec du cuivre (ce qui n'a pas été dit avant parce qu'on peut avoir aussi de l'aluminium).
hello,
oui, cuivre, c'est marqué dans le tableau
De : Manche (50)
Ceci dit en alu, cela ne change pas l'hypothèse de chute de tension à prendre, cela contraint juste à augmenter la section compte tenu de la résistivité plus forte.
Mais cela baisse quand même le coût. Sur 37 m :
- un 2x25² cuivre va chercher dans les 500€
- un 2x35² alu dans les 200€, auquel il faut ajouter le coût des 4 fouets.
Carminas
Dept : Cantal
