Avis sur Répartition Tableau Electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Var
En rénovation complète, je revois tout le tableau électrique (en repartant de neuf).
Voici la conclusion de ma réflexion:
J'ai pris SCHR9H18416 panneau de contrôle.
Pour le Tableau de 18 Modules 4 rangées.
Les références sont celles de Schneider, car j'ai acheté une grosse partie de cette marque.
Sous Disjoncteur de branchement DB 60A 15/30/45 500mA Type Sélectif R9FS645 (actuellement en puissance 9kVA, serait-ce nécessaire de passer à 12kVA ?)
Première rangée
A9S65263
R9ERA263 Type A
32 A Plaque cuisson Cuisine
16A PC Hotte Cuisine
2A Sonnette Extérieur
2A VMC SDB
16 A PC GTL Tableau (X 2)°+ SCHR9ECS616
16A Porte Garage
A9F77240 : Tableau divisionnaire Piscine
Deuxième rangée
R9ERC263 Type AC
20A PC Lave-vaisselle cuisine
20A Prise CHB1
20A Prise CHB2
20A Prise CHB3
20A Prise CHB4
20A Chauffe-eau SDB + R9ECT620 20A Chauffe-eau SDB
2A Jour nuit Chauffe-eau
R9ERF263 Type FSI
20A Prise Poêle salon
20A Prise Frigo Micro-onde Cuisine
20A Prise crédence cuisine
20A Prise Lave-linge SDB
Troisième rangée
R9ERC263 Type AC
16A Chauffage SDB
16A Chauffage CHB1 CHB4
16A Lumière Garage Entrée WC SDB avec R9PCLA : Garage et R9PCLA : Entrée
20A Prise SDB WC
R9ERC263 Type AC
16A Chauffage CHB 2 CHB 3
16A Eclairage Salon CHB 2 CHB 3 avec R9PCLA : Salon
16A Eclairage extérieur
20A Prise extérieur
R9ERF263 Type FSI
32A Prise IRVE
Quatrième rangée
R9ERC263 Type AC
16A Volet roulant Cuisine Salon
16A Volet roulant SDB CHB1 CHB4
16A Volet roulant CHB2 CHB3
20A Prise Salon Cuisine
20A Prise Garage entrée
16A Eclairage Cuisine CHB1 CHB4 + R9PCLA : Salon
R9PLC A9L16337 Parafoudre
A côté, j'aurai un tableau de communication 3R 18M GRADE 2TV SCHVDIR390042
Qu'en pensez-vous?
Je suis totalement novice, donc n'hésitez pas à me donner vos avis!
@ Carminas, si tu découvres mon message, merci d'avance pour tes conseils !
Merci beaucoup
Dept : Var
Env. 20 message Var
Bonjour, oui Carminas  arrive, et peut-être avant même que je puisse écrire mon message, je trouve que c'est   bien mais, pour les chauffages fils en 2.5 20A  pourquoi du 20A et fils en 2.5  pour les chambres vous compter poser 12 prises par chambres ?  circuit salon cuisine ? pas bon pour moi, prise cuisine sur un seul circuit en 20 et fils en 2.5 il y a surement d'autre petites remarques mais je dois partir donc place à   Carminas.
vous auriez pût faire moins cher
Env. 20 message Var
Bonjour plaquisteheureux,
Vous êtes très rapide!
Effectivement, dans 3 des chambres, j'ai mis 9 prises et 11 dans la dernière chambre.
Je sais que cela fait beaucoup, mais comme je repars comme du neuf et que je n'ai pas envie de revenir en arrière et d'être en manque de prise quelque part, j'ai essayé d'en mettre quelque soit la disposition des meubles, et en en mettant 4 côté bureau.
Donc, si déjà cela vous paraît bien, je pars déjà sur de bonnes bases Biggrin!
Merci beaucoup!
Dept : Var
Pas de non conformité
Quelques remarques
Je vous conseille de dédier un ID aux circuits extérieurs
Je vous conseille de dédier un ID au chauffage afin de pouvoir utiliser une programmation ou un délestage par fil pilote
Quel est l'intérêt du FSI avec les 4 circuits 20A ?
Pour un FSI 63A pour l'IRVE alors qu'il n'y a qu'un disj 32A derrière ? 40A suffirait.
A noter qu'une IRVE > 16A doit être installée par un professionnel agréé
Perso je descends les protections d'un cran pour augmenter la marge de sécurité. Donc 20A --> 16A et 16A --> 10A.
En gros comme on faisait autrefois.
Mais ce n'est pas une obligation
Je vous conseille de dispatcher les VR sur plusieurs ID.
Idem pour l'éclairage
Pas de sèche-linge. Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de prévoir le circuit, et d'utiliser la prise en prise classique en attendant.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Bonjour Carminas,
Tout comme plaquisteheureux, vous êtes super réactif.
Je vais essayer de répondre au mieux (attention mes réponses ne sont que le fruit de mes lectures, je ne suis en rien électricienne, et n'ai pas encore mis en pratique ...).
Pour votre premier conseil : peut-être devrais-je rassembler SDB et Extérieur sur le même ID, non?
Pour le second : j'ai prévu les lignes, mais je ne suis pas sûre de les connecter : étant dans le Sud, et ayant fait une ITE, a priori, le pôele devrait suffire. C'était plus au cas où. Question bête ... quel est l'intérêt d'une programmation ou délestage par fil pilote, les chauffages ne sont ils pas programmables?
Pour le FSI : 1) j'en ai déjà acheté un de 63A, mais pour le 2ème je pourrai prendre du 40A. 2) pour l'intérêt : j'avais compris qu'il fallait mettre des appareils avec une carte électronique comme le lave linge / congélateur / les prises cuisine (pour les petits appareils électroménagers) et prises dédiées à l'informatique. Ai-je tord? Pour ma compréhension, je veux bien une petite explication.
Mince pour le IRVE ... je ne savais pas. Quelle en est la raison, est-ce compliqué à installer?
Pour les protections, vous avez raison, et pour l'explication : je suis restée comme ceci car j'ai acheté le matériel il y a quelques temps en prenant exclusivement 16A / 20A / 2A et 32 A ... l'ignorance à l'époque de la commande m'a fait faire quelques erreurs ...
Je vais retravailler sur le dispatch selon vos conseils, et reviendrai le proposer.
Pour le sèche linge, je ne saurai où le caser, mais je peux toujours prévoir un disjoncteur dans le tableau et une ligne qui resterait dans les combles.
Mille mercis!
Dept : Var
1/ Non pas vraiment logique.
En général on isole l'extérieur (prises, éclairage, portail...) du reste car avec l'humidité ce sont des circuits qui peuvent avoir des défauts.
Ainsi une éventuelle panne ne perturbe pas les circuits intérieurs
2/ Pour la programmation, l'intérêt c'est la centralisation.
Avec un seul boitier de commande vous gérer différentes zones avec leurs période confort/éco, l'arrêt général, la mise hors gel générale...
Pour le délestage c'est forcément centraliser. Si vous n'avez pas un gros abonnement, lors des pointes d'utilisation (électroménager et chauffage en simultané par exemple) le délesteur le détectera et enverra un ordre arrêt sur certains radiateur le temps de laisser passer la pointe
3/ Le FSI a peu d'intérêt dans une habitation
Eventuellement pour le congelateur pour diminuer le risque de coupure intempestive
Pour l'informatique, on trouve plus cela dans les salles informatique pour éviter que les cumuls de fuite.
Pourquoi pas malgré tout dans une habitation
Mais pour le reste des type A suffisent largement, voire des type AC
4/ Pour l'IRVE, je pense que c'est lié au risque de manipuler de fortes puissance. Si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, il y a risque d'incendie.
Après rien ne vous empêche d'avoir le différentiel et le disjoncteur.
Mais pour la borne ce ne sera possible et en cas de sinistre votre assureur ne vous couvrira pas
5/ 20A et 16A restent conforme à la norme
Pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, une chose que je vais, suite à des avis ici .
je pose une ligne dédier pour la TV, box, alarme, vidéosurveillance, et un onduleur sur cette ligne, cela empêche les coupures en cas de microcoupure d'électricité, et la vidéosurveillance peut continuer en cas de coupure de courant.
Je crois que vous n'avez pas fait attention à la remarque sur le circuit prise salon que je vous ai fait plus haut
Env. 20 message Var
Merci ++ pour vos avis, conseils et explications.
Pour les chauffages, ok pour rassembler sur le même disjoncteur. A priori, ils ne seront pas installés, donc je garde de la place pour potentiellement mettre un gestionnaire ultérieurement au besoin.
Pour l'IRVE : c'est surtout au cas où, donc je vais prévoir la gaine dans le garage + le disjoncteur, mais je ne ferai pas pour l'instant le raccordement. La section devrait être du 10, c'est ça ? Par contre, si je passe à prise 16 A 2P + T adaptée ou borne 16A fil de 2.5 et disjoncteur de 20A, un particulier peut le faire, c'est ça ?
Mea culpa, effectivement, je n'avais pas vu la remarque sur prise cuisine/salon. En fait, Prise cuisine/salon = prise cuisine en dehors du plan de travail, il s'agit plus de la salle à manger, mais la limite est floue entre les deux comme il s'agit d'une seule et unique pièce entre cuisine / salon / salle à manger. Il y a bien prise plan de travail cuisine avec ligne dédiée en rangée 1.
Pour le conseil sur « je pose une ligne dédier pour la TV, box, alarme, vidéosurveillance, et un onduleur sur cette ligne, cela empêche les coupures en cas de microcoupure d'électricité, et la vidéosurveillance peut continuer en cas de coupure de courant. ». Il n'y aura pas d'alarme / vidéosurveillance. Comme il y aura un tableau de communication où il y aura la box pour passage à la fibre, si un onduleur serait utile, ce serait à ce niveau, non ?
En prenant en compte vos avis et conseils (en espérant ne rien avoir oublié, et surtout ne pas avoir fait pire ...), j'arrive à ceci, par contre, je ne suis plus sûre d'avoir les 20% de marge ...
Première rangée
A9S65263
R9ERA263 Type A
32A Plaque cuisson (cuisinière électrique) Cuisine
20A Prise Hotte Cuisine
2A VMC SDB
16A Prise GTL Tableau (X 2)°+ SCHR9ECS616
16A Porte Garage
Deuxième rangée
R9ERC263 Type AC
20A PC Four cuisine
20A Prise CHB2
20A Prise CHB3
16A Volet roulant Salle à manger CHB1 CHB4
R9ERF263 Type FSI
20A Prise Plan de travail cuisine
20A Prise Sèche-linge Garage
20A Prise Congélateur Garage
Troisième rangée
R9ERC263 Type AC
16A Lumière Garage Couloir WC SDB (incluant bandeau lumineux) avec R9PCLA : Garage et R9PCLA : Entrée
20A Prise SDB WC
20A Prise CHB1
R9ERC263 Type AC
20A Prise extérieur
R9ERF263 Type FSI
20A Prise IRVE
Quatrième rangée
R9ERC263 Type AC
16A Volet roulant CHB2 CHB3 SDB
20A Prise CHB4
20A Prise Garage Couloir
R9ERC263 Type AC
16A Chauffage 1000W CHB 2 1000W CHB 3
16A Chauffage 1000W CHB1 1000W CHB4
16A Chauffage SDB
Encore merci
Dept : Var
Env. 20 message Var
@ plaquisteheureux : petite question : par "vous auriez pût faire moins cher", qu'aurais-je pu améliorer?
Question additionnelle : L'intérieur de la maison est à découvert (comme j'ai tout enlevé), j'attend de passer les câbles avant de faire les cloisons puis le plafond. Pour les câbles, ceux-ci viendront des combles non aménageables (il n'y a rien dans la chape), et la majorité passera par les futures cloisons. Est-ce mieux de les faire "courir" jusqu'en bas de cloison. Y a t'il des préconisations particulières ?
Merci pour votre temps,
Dept : Var
