Raccord d'un radiateur à eau à du cuivre qu'avec du cuivre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Je souhaite changer un de mes radiateurs à eau chaude qui est raccordé par du cuivre (tout le réseau est en cuivre). En allant dans une chaine de grande distribution les vendeurs m'ont déconseillé d'utiliser autre chose que du cuivre. Leur explication était : "ce n'est pas fait pour, ça baisse le rendement".
Pourtant j'ai vu plusieurs  vidéos montrant comment utiliser des tuyaux PER ou mulicouches. Et même sur ce forum cela a l'air utilisé.
Ces vendeurs ont-ils malgré tout raison et il vaut mieux éviter une liaison mixte ?
Je suis allé dans un magasin d'une autre enseigne de bricolage : là, au contraire, pas de contre-indication !
Le vendeur m'a conseillé de prendre du multicouches plutôt que du PER car moins de dilatation et meilleure protection contre les bactéries.
Quelle longueur de raccordement tu dois faire.
Car s'il y a 1 mètre de tuyau, le problème des bactéries ne va pas beaucoup se poser. Pour la dilatation , avec le per il faut prévoir une petite courbe et pas une ligne droite directe.
Dept : Indre Et Loire
Les bactéries on s'en fiche, ce n'est pas de l'eau de boisson qui passe dans les radiateurs. En revanche si vous ne mettez pas du cuivre, il faudra soit du multicouche (mieux que le PER en apparent, un poil plus cher, mais bon pour 1m ou 2 ...), ou alors du PER BAO (Barrière Anti-Oxygène), pour limiter au maximum les boues dans le réseau issues de l'oxydation (il y en aura quand même, mais moins).
Si c'est apparent, je vous conseillerais plutôt cuivre ou multicouche. Si ça n'est pas apparent, comme vous le souhaitez.
Pour les raccord, les raccord à visser sont uniquement à poser en apparent (ou visitable, ils peuvent être caché par une trappe ou autre, mais doivent rester accessibles). Si les raccord sont non accessible (si on peut éviter c'est mieux), il faut obligatoirement des raccords à sertir.
Pour le cuivre je ne connais pas, une soudure forte (à l'argent ?) serait préférable si non apparent, mais il faut être équipé pour ça (la lampe à souder n'est pas assez puissante, il faut un chalumeau oxy-acétylène). Une brasure à l'étain me paraît trop risquée si ce n'est pas apparent (c'est moins solide qu'une soudure).
Merci pour vos réponses !
J'ai peu à raccorder : un tuyau de moins de 50 cm et un autre de moins d'un mètre. Et ce sera apparent.
Le vendeur du deuxième magasin m'a effectivement parlé de boue liée à l'oxygénation et m'a conseillé le multicouches pour cette raison.
Je ne veux pas me lancer dans la soudure, donc au vu de vos réponses j'écarte le PER.
Pour le cuivre je viens de voir qu'il était possible de faire des raccords mécaniques. Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=agYI-nq1bOg
Le vendeur ne m'en a pas parlé. Est-ce que par hasard vous connaissez ?
Pourquoi pas, mais seulement s'ils restent accessibles !
Le multicouche peut se peindre (comme le cuivre).
Vu la configuration ça sera accessible de toute façon, donc ça tombe bien.
Merci pour les précisions.
En cache depuis avant-hier à 17h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
