Joint de carrelage ou silicone receveur ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 277 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons acheté notre maison il y a 9 mois
J'avais alors remarqué que le joint silicone (enfin ce qu'il en restait) autour du receveur de douche était en mauvais état.
Le joint de carrelage en dessous avait une couleur un peu sombre, mais dans les tracas du déménagement, je n'y ai pas fais attention et j'ai rejointé par dessus à la silicone
Or ma silicone est devenue sombre et a commencé à se décoller
J'ai donc pris le parti de tout enlever (silicone + joint de carrelage pourri)
Voilà ce que ça donne
J'ai viré toute la silicone et ai creusé les joints de carrelage jusqu'à retrouver la partie sèche, blanche et dure de ces joints (à certains endroits j'ai donc dû entièrement les virer)
Je compte laisser sécher quelques jours
Ensuite que me conseillez vous ?
- Joints de carrelage hydrofuges ?
- Silicone ?
- Joints de carrelage surmontés de silicone ?
Et dois-je traiter pareillement le tour du receveur et les joints de carrelage en continuité sur la partie horizontale ?
Merci d'avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
J'ai eu le même problème avec ma douche, on a du tout péter pour une autre raison qu'un joint mais le plombier et le carreleur m'ont dit que c'est mieux de tout refaire si on devait refaire... en joint hydrofuge ET ENSUITE de mettre un joint silicone.. Ce qui à été fait chez moi, 4 ans et aucun problème de joint... Le joint carrelage n'est pas étanche même hydro..c'est même pour ça qu'il m'ont mis du silicone en fine couche dans les angles, là où ça craint le plus, aucun souci depuis..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Ca marche merci pour votre réponse
Donc je mets partout joint hydrofuge
Et dans les angles silicone par dessus c'est bien cela ?
Ou je dois siliconer même les parties horizontales de mon carrelage en contact avec le receveur ? (là où on voit sur la photo que j'ai fais sauter le joint pourri)
Salut, joint hydrofuge partout, mastique translucide partout sur les horizontales. avec autant de joints horizontaux attention aux teintures de madame lors des premiers shampoings ou alors fait les jaunes directement Biggrin
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, joint hydrofuge partout, mastique translucide partout sur les horizontales. avec autant de joints horizontaux attention aux teintures de madame lors des premiers shampoings ou alors fait les jaunes directement  Biggrin
Merci pour la réponse et merci pour m'avoir fait rire
Madame sera donc interdite de teinture dans la douche, elle se vengera sur la baignoire
Pour le côté sérieux, j'ai donc rebouché à l'instant toutes les saignées dans le joint pourri que j'avais fais avec de l'hydrofuge. Je lui laisse 48h pour être bien sec à cœur et ensuite mastic translucide sur les horizontales et mastic blanc à la jonction carrelage/receveur
J'ai bon ?
Silicone pas masticW00t
Moi j'ai mis du transparent partout comme ça Laugh je suis monté à 1 m dans les angles et j'ai fais le 1er carrelage soit 40 cm...
Pardon, j'avoue être nouveau dans les forums de bricolage, et j'appelle la silicone "mastic" alors que visiblement c'est pas pareil Laugh
Je vais monter à 1m du coup dans les angles
Pas de risque d'ailleurs que le joint hydrofuge en dessous n'apprécie pas d'être bloqué par la silicone ? (j'ai toujours peur que ça pourrisse par en dessous)
Elendir a écrit:Pardon, j'avoue être nouveau dans les forums de bricolage, et j'appelle la silicone "mastic" alors que visiblement c'est pas pareil Laugh
Nan le mastic et le silicone c'est pas pareil
Et non ça pourrite pas
J'ai ça dans ma douche depuis 4 ans.. Joint de carrelage hydro, spec et tout le toutim, et du joint silicone transparent partout sur le receveur, les angles et sur le joint à hauteur du 1er carreau.. Rien de moisi
Je suis trop casse ouilles pour tenter le moisi
Merci beaucoup
Opération silicone en cours dans le bac du receveur
Et je vais gratter les joints abimés jusqu'à 1m de hauteur du coup avant de les refaire et de les recouvrir de silicone Happy
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h20
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
