Chemin 3,5 m de large conseils pour portail et boitier Enedis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 227 fois
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Bonsoir à tous,
J’ai lancé une construction neuve, et je commence à me poser des questions sur l’accès, le portail et les boitiers type Enedis.
Ci dessous le plan du permis de construire. La rue est à gauche. Le portail va donner sur la rue. De chaque coté du chemin couleur violette, c’est chez les voisins, pas possible de s’étendre.
Est ce que vous auriez des conseils pour le choix de portail et l’endroit ou demander la pose du boitier Enedis sachant que je n’ai que 3,5 m de large ?
Pour un portail, il faut une semelle et des piquets, est ce qu’ils doivent être fait après ou avant le passage d’enedis ?
Pour les eaux usagées, idem c’est à faire installer avant la semelle ou je peux faire après ?
Désolé si certaines réponses peuvent être évidentes, je n’y connais pas grand chose.
Merci d’avance
Extrait permis de construire
Dept : Hauts De Seine
Env. 50 message Charente Maritime
Il est toujours préférable de passer les réseaux avant la réalisation des fondations. Mais les fondations n'empêcheront pas le passage d'Enedis.
En revanche, l'absence de seuil de portail est mieux pour le raccordement à l'assainissement puisque le raccordement se situe en limite de parcelle mais coté domaine public.
Egalement, pour le télécom, Orange peut vous demander la pose d'un regard du coté opposé à Enedis.
Pour résumer, il est préférable d'attendre pour la réalisation du portail. D'un part pour réaliser plus aisément le raccordements aux réseaux souterrains, mais aussi pour limiter les risques de dégradation durant le chantier de la maison.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Un conseil, s'il est encore temps:
Portez les caractéristiques du portail (et poteaux) sur le permis de construire, cela vous évitera de faire une demande préalable par la suite et ...tout le dossier qui va avec (type permis de construire)
consulter le service de l'urbanisme pour savoir s'il existe des contraintes liées au PLU, quand à la couleur et type de portail que vous pouvez poser.
IMPALA
De : Saints (77)
Additif:
si votre rue est étroite, utilisez un portail de largeur maximale, la largeur des poteaux devraient permettre la pose des mécanismes d'ouverture de chaque battant. Ce qui doit vous permettre d'évaluer la largeur totale du portail.
Allez dans une enseigne du type Leroy merlin avec votre extrait de plan du côté rue et demandez un devis...vous aurez ainsi tous les conseils et une idée de prix.
IMPALA
De : Saints (77)
2ème additif:
Où se trouve l'ouest sur vos plans? (sens des vents dominants en France)
C'est important si vous voulez un portail plein sans jours décoratifs
Bon courage pour la suite
IMPALA
De : Saints (77)
Un grand merci à tous pour vos conseils, je vais attendre que tout soit passé avant de faire la semelle et le portail.
Donc boitier Enedis et tout le reste avant le portzil.
Pour le nord, il est légèrement à gauche de la verticale, vers le haut (4 ou 5 degrès vers la gauche). Donc portail en exposition ouest (rue) / est (jardin).
Sur mon permis, j'ai indiqué portail en métal à claire voie, comme cela je suis assez libre. J'ai l'impression que bien ouvert et laissant la visibilité, ça peux éviter les visites...
Et bonne idée, je vais passer avec mon plan chez LM pour voir ce qu'ils suggèrent.
Je posterai la suite avec photos quand je serai là. Cela pourra aider d'autres « fonds de parcelle »
Très bonne soirée à tous
OK
Attention à la couleur du portail que vous choisirez, voir les contraintes du PLU (certainement visibles sur le site de la mairie)
sans restriction: regardez ceux des voisins.
Bonne continuation
IMPALA
De : Saints (77)
Env. 80 message Maine Et Loire
si vous voulez laisser une largeur maximale pour entrer dans votre terrain , vous pouvez opter pour un portail avec les moteurs intégrés aux montants.
Dept : Maine Et Loire
Merci à tous les membres du forum pour les conseils. Je ferai le portail et son soubassement une fois que tout est fini. Pour la couleur de portail, déja mis dans le permis de construire, ce sera gris anthracite.
Reste à regarder les versions portails avec moteurs dans les montants, j'espère que c'est accessible.
en ce qui me concerne j'ai un portail alu 2 vantaux 3m00 x 1m70 plein de chez M M , que j'ai payé 2962 euros TTC pose en sus.L'alu est de très bonne qualité, par contre le poseur était un incapable qui a massacré la pose,le portail a failli tomber , je dois changer les fixations pour l'arrimer entre mes 2 murs d'enceinte
..... le poseur était un incapable qui a massacré la pose ! Une maladie qui semble très répandue
Le poseur chez nous a massacré le moteur Came , sans placer tous les accessoires car cela aurait donné plus de travail
Après 2 réclamations sur un an et une accentuation de la" mal pose"à chaque venue..... on a du laisser tomber car à son dernier mail ...... il était en prison.
A sa sortie il a déposé le bilan!
Faites la pose vous même si vous le pouvez. Les amateurs bossent mieux que les pro car ils prennent le temps de bien faire.
J'ai profité d'une promo à 50 % du prix pour avoir un moteur neuf, avec tous les accessoires que l'on a découvert à la livraison!
IMPALA
De : Saints (77)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h08
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
