Quel visiophone pour portail/portillon/caméra supplémentaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, je prévois de changer mon portail et d’ajouter un portillon avec gâche électrique prochainement.
Je souhaiterais également y ajouter une caméra (en plus de la platine de rue) pour vérifier si mon portail est bien fermé.
Je cherche donc un visiophone qui me permettrait de faire tout ça avec une seule installation…
J’ai bien trouvé le Visiophone Somfy mais sauf erreur de ma part, on ne peut pas y ajouter de caméra…
Pouvez-vous m’aider ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, installer une caméra pour regarder le portail ! donc une partie de la rue ! cela est interdit. Les cameras qui sont internes aux interphones ne permette pas cela. pourquoi ne pas installer un contacteur de fin de course avec voyant déporté sur votre portail ?
Salut
pour le portail il faut le programmer pour une fermeture automatique après un temps donné en ouverture
pour le portillon, y mettre un ferme porte, ça existe pour les portillons, avec ça pas besoin d'avoir le nez sur la caméra toute la journée Biggrin
Dept : Charente Maritime
Hello
Bticino+caméra netatmo
Filmer son portail est possible sans filmer la rue.
oui, un contact fin de course peut convenir (c'est ce que j'ai sur ma porte de garage, sur celle de mes parents, sur le portail d'un de mes clients.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43955-kit-classe-300x-c[...]00x-connecte-wifi-blanc
De : Manche (50)
plaquisteheureux La platine de rue du Visiophone filme déjà la rue Et j’ai la possibilité de mettre la caméra telle qu’elle ne filmera pas la rue. Merci pour le conseil
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, installer une caméra pour regarder le portail ! donc une partie de la rue ! cela est interdit. Les cameras qui sont internes aux interphones ne permette pas cela. pourquoi ne pas installer un contacteur de fin de course avec voyant déporté sur votre portail ?
Pour le contacteur, bonne idée mais il faudrait donc que je tire une ligne spécifique jusqu’à ma maison (qui est relativement loin) ?
parental25 a écrit:Salut
Bonne réponse ;) Je suis pas spécialement fan de la fermeture auto mais c’est vrai que c’est LA solution la plus simple.
Et pour le ferme porte sur le portillon, je n’y avais pas pensé non plus mais bonne réflexion !
Rfco a écrit:Hello
Nickel, merci. C’est effectivement ce qu’il me faut. C’est pas donné mais c’est ce qu’il faut. Merci pour la réponse.
Hello,
rembig , tu fait une demande, je donne une réponse.
Il existe certainement moins cher, oui, je donne généralement les liens vers le site du fabricant, et pas d'un revendeur (je déteste leur faire de la pub), donc il est facile de trouver moins cher
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Ce n’était pas une critique ! Et merci pour ton aide…
Je vais juste maintenant me poser la question du budget que je compte mettre dans l’installation. Soit je mets le prix et j’ai une caméra, soit je reste sur l’ouverture et la fermeture auto
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h30
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
