Terrasse un peu surélevée : quel entraxe entre les plots ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 146 fois
Bloggeur Env. 60 message Nord
 mBonjour,
j'ai pour projet de réaliser une terrasse en bois (pin) sur une surface d'environ 90 m2.
Cette terrasse sera un peu surélevée (environ 50 cm), pour arriver au niveau de ma baie vitrée.
Elle devra poser sur des solives, elles-mêmes posant sur des tuyaux d'évacuation remplis de béton.
Ces tuyaux seront plantés et bétonnés, dans ma terrasse actuelle qui est en cailloux, posant sur du ternaire.
Ma question est : tous les combien dois-je planter des tuyaux de soutien de la structure de solives ?
en largeur, et en longueur.
Il y a plein de posts à ce sujet sur ce forum ; il te faut utiliser la fonction recherche.
Pour ma terrasse, j'avais fait le choix de faire des plots béton à l'aide de tubes PVC de 100 pour appui des lambourdes.
Ton choix de plots béton, puis solives, puis lambourdes, puis lames te permettra d'espacer donc de réduire les plots béton.
On ne peut répondre à ta question... il faut connaitre la dimension des solives choisies, des lambourdes, l'épaisseur des lames...
Tes plots béton devront aller chercher le sol dur.
Je dois avoir quelques photos sur la réalisation de ma terrasse dans mon récit.
JC
Top ! Vos photos donnent un éclaircissement. Quelle largeur avez vous mis entre chaque tuyau ? en longueur et en largeur ?
Moi, ça va reposer sur du ternaire (sous les cailloux actuellement), donc je suppose que je dois creuser un peu pour couler le béton, et poser le tuyau ?
Les lames font une épaisseur de 28 mm x 145 mm.
Normalement, c'est le fabricant des lames qui donne ses préconisation pour l'espacement entre lambourdes.
Pour l'espace entre points d'appui lambourdes, tout dépend de leurs dimensions.
Pour l'espace entre points d'appui solives, tout dépend de leurs dimensions.
Je pense qu'il ne faut pas faire comme moi avec un simple lambourdage, mais partir sur solives + lambourdes. Cela diminue considérablement le nombre de plots...
Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais pour cela, il me faudrait un outil de calcul. J'ai vu qu'il y avait le site https://www.terrasse-bois.info/plans-terrasse-bois/ mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Contre 39 euros apparemment, on a pas mal de renseignements.
Je ne sais pas si vous connaissez ou si quelqu'un d'autre connait.
J'avais trouvé ce site à une époque ; je ne m'en suis pas inspiré donc je ne sais pas ce que ça vaut...
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrassebois.com/combien-de-plots-pour-une-terrasse/
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
