Par quoi remplacer une couvertine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 221 fois
Env. 30 message Villefort (11)
je construit un module avec toit plat (gîte) en ossature bois et j'aimerai savoir s'il existe une alternative viable à la couvertine en alu que les pros proposent à des prix qui ne cesse de grimper (?).
en vous remerciant.
De : Villefort (11)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Une couvertine en béton...
Du moment que cela déborde correctement du mur et que l'eau ne coule pas dessus c'est bon.
Ceci dit est-ce une véritable économie ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci, mais sur un mur en ossature bois, je préfère éviter le béton ou la pierre.
De : Villefort (11)
teachix a écrit:Merci, mais sur un mur en ossature bois, je préfère éviter le béton ou la pierre.
c'est clair !
j'ai trouvé des couvertine pas très chères sur ce site Pliage et couvertines alu sur mesure - Habillage de toiture aluminium - Easy Pliage.
Il ne sont pas très loin de chez moi j'évite donc le coût du transport mais peut-être que ça ira aussi pour toi.
Une couvertine en tôle plane prélaquée, à acheter en feuille de 1mx2m ou 1,18mx2m, et à plier soi-même.
On peut faire exactement les dimensions dont on a besoin.
Le mieux est de se faire prêter une plieuse Ou d'en fabriquer une rudimentaire avec des tubes et des fers soudés.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Merci de renommer le titre de votre sujet en pain au couvertat.
De rien ;)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Bonjour,
De rien ;)
je valide !
De rien ;)
Amusant.
De : Villefort (11)
Je pensais faire ceci (croquis ci-dessous) et ainsi supprimer l'acrotère. Est ce viable ?
De : Villefort (11)
Plus sérieusement, pour moi, ce que vous décrivez, si j'ai bien compris, c'est de faire un recouvrement de l'EPDM sur le PP et que l'eau s'écoule dans la lame d'air?
Si c'est le cas, je pense que c'est l'assurance d'avoir des soucis assez rapidement, l'eau va imbiber dans le temps les linteau, stagner le long des contre-linteaux, plein de choses qu'il vaut mieux éviter.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Cela me parait une drôle d'idée. Tu vas apporter de l'humidité dans des endroits peu ventilés. Tes liteaux vont être en contact avec de l'eau liquide en permanence car inévitablement elle va s'infiltrer entre eux et le pare pluie.
As-tu fait chiffrer le cout des couvertines chez plusieurs artisans ? Pour combien en as-tu ?
Coroebus a écrit:Cela me parait une drôle d'idée. Tu vas apporter de l'humidité dans des endroits peu ventilés. Tes liteaux vont être en contact avec de l'eau liquide en permanence car inévitablement elle va s'infiltrer entre eux et le pare pluie.
Il y en a actuellement pour plus de 750€ pour 20ml de couvertine tout compris. (soit environ 37€/ml) Ca me parait assez élevé.
L'idée que je présente plus haut semble être celle adoptée par une marque de module en bois (que je ne nommerai pas mais qui se traduit par cube vert)
De : Villefort (11)
Oui, en cherchant couvertines alu sur le net tu trouveras moins cher.
Mais attention, l'étanchéité c'est pas un poste à prendre à la légère, les petites économies se transforment parfois en gros sinistres
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
