Pose autobloquants sur base goudronnée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Nous avons pour projet de poser des autobloquants.
Ma question est la suivant, est il possible de mettre mon sable directement sur une base goudronnée?
Comment être sur que le drainage se fera correctement pendant les temps de pluie?
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour Seb.lv
Base goudronnée, vous entendez par là une structure enrobé comme sur les routes ?
La réponse est non. L enrobé est par nature imperméable. Lorsqu'il va pleuvoir, le sable va se dérober sous les pavés.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour Seb.lv
Merci pour votre retour très utile.
Je prendrais une photo demain sans le gravier pour vous illustrer le terrain au plus juste
Les pavés seraient sur toute cette zone visible sur la photo ou alors seulement sur une zone de passage ?
La finition actuelle est plutôt jolie ; pourquoi vouloir changer ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Non seulement sur 30m2 à peu près.
Nous sommes embêté par ces petits gravillons rouges qui se retrouvent toujours dans la maison ( parquet au sol)
Et nous voudrions rallonger notre terrasse et notre espace vert en jouant sur la différence de matériaux
Voila la base sans les gravillons
étonnant cette photo pour une base goudronnée !
on dirait un genre de résine avec empreinte des gravillons...
il faudrait probablement un plan plus large pour la photo.
JCdu26 a écrit:étonnant cette photo pour une base goudronnée !
Le terme goudronnée n’est peut-être pas le bon.
Pour moi, il s'agit d'une résine, donc complètement imperméable.
La pose de pavé sur lit de sable n'est certainement pas conseillé sur ce genre de revêtement.
Existe t-il une pente régulière à ce sol ?
Pourtant je sais pour l'avoir lu probablement sur ce forum, qu'un gars avait posé des pavés sur une dalle béton. Il n'avait pas fait un lit de sable mais un lit de mortier..., puis un joint mortier entre pavé.
En fait, il y a plein de tutos pour la réalisation de pose de pavé sur dalle béton...
l'essentiel reste de savoir si actuellement il y a une pente suffisante et régulière sur ce sol pour évacuer les eaux de pluie !
JCdu26 a écrit:Pour moi, il s'agit d'une résine, donc complètement imperméable.
Je pense effectivement qu’il y a une pente car nous avons une bouche d’égout non loin ( donc certainement pour l’eau de pluie.)
Qu’elle est le plus simple? casser cette resine, décaisser et partir sur du sable ou partir sur du mortier comme suggéré? ( en gardant cette pente d’écoulement
JCdu26 a écrit:En fait, il y a plein de tutos pour la réalisation de pose de pavé sur dalle béton...
Ok je vais faire des recherche dans ce sens là alors.
Mais la pente est bien existante sinon l’eau de pluie stagnerait et je n’ai jamais observé de flaque d’eau
Seb.lv a écrit:Qu’elle est le plus simple? casser cette resine, décaisser et partir sur du sable ou partir sur du mortier comme suggéré? ( en gardant cette pente d’écoulement
ce serait dommage de tout casser, il faut te faire confirmer la faisabilité, sur ce forum ou ailleurs...
les pavés sont déjà acheté ? ; ce sont des gros pavé bien épais pour pose lit sable ?
Pavés en pierre, en béton ? ; autobloquant ? ; passage de véhicules ?
Il faudrait partir sur des pavés plus fin et à coller.
Non les pavés ne sont pas achetés. Nous voulions partir sur des autobloquants de 5cm de haut.
Mais dans le pire des cas, nous pensions rénover la résine en enlevant tous les gravillons? pensez vous que c est faisable?
Seb.lv a écrit:Mais dans le pire des cas, nous pensions rénover la résine en enlevant tous les gravillons? pensez vous que c est faisable?
Enlever les gravillons, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué puisque tu l'as fait localement...
Qu'en sera t'-il du résultat à l'utilisation ? notamment au niveau des glissades ?
c’est une cours arrière, pas de stationnement, seulement du passage en saison estivale avec pose de salon de jardin.
Nous souhaiterions repasser une résine propre et plus moderne sur l’ancienne c’est faisable
Je préfère m'abstenir car je ne maîtrise pas du tout.
et je sais que selon les résines appliquées, il y a eu beaucoup de mécontents, du moins à une époque...
JCdu26 a écrit:Je préfère m'abstenir car je ne maîtrise pas du tout.
merci pour ces infos. Nous nous sommes rapprochés d’une entreprise qui va se déplacer pour nous donner la meilleure solution
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
