Chevrons 75x75 suffisants pour des toles plastiques sur 3m50 de portée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut
Je dois faire un petit abris pour les vélos
Je suis entre 3 murs qui forment un U
ecartement entre les 2 murs 3m46
profondeur de l'abris 1m63
je voudrais mettre avec des sabots metalliques 2 chevrons en 75x75
Je recouvre avec des toles PVC transparentes donc tres legeres
est ce que la section est suffisante sur 3m50 de portée?
faut il mettre des bois intermediaires ou est ce suffisant avec les 2 chevrons vue la faible longueur des toles (moins de 2m avec la pente) (en gros 2 vis dans chaque chevron de chaque coté de la tole)
Merci de vos conseils precieux et avisés
2e question: au niveau de la jonction avec le mur, sachant qu'il ya un debord de toit un etage au dessus et que c'est juste un abris pour le materiel de loisir, faut il prevoir qq chose pour l'etancheité ?
je vous mets 3 photos
En orange l'endroit ou il y aura les sabots
en vert les chevrons
en jaune la tole pvc
Region gironde
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Alors je viens de discuter avec un copain maçon (pas charpentier donc...)
Il me dit que le chevron aura tendance a vriller.
Pour lui il mettrait plus une grosse planche de 15 cm sur 3 d'epaisseur "sur la tranche"
Autre truc il me deconseille les toles plastiques qui ont tendance a se deformer a la chaleur et me conseille plutot de la tole metal (type celles qui prennent la forme des tuiles)
Comme j'aurai une porte et des murs (petite ossature bois) il me conseille de fixer ma planche devant sur cette structure et a l'arriere de la visser sur le mur
Qu'en pensez vous?
Env. 7000 message 06 (6)
Si c'est les tropiques, éviter le plastique ; et pour une portée de 1.60 m, ça serait quand-même difficile.
Même s'il n'y a pas à craindre le poids de la neige. Il y a quand-même le vent, éventuellement, quoique ça a l'air abrité.
Un planche de 3 cm d'épais, ça pourrait vouloir vriller davantage que le chevron 7.5 x 7.5, mais ça fléchirait beaucoup moins. En fait le chevron serait trop faible ( en raisonnant par rapport à une pression de vent).
Si une panne 3 x 15 est fixée au mur façon muraillère, le risque de vrille disparaîtra.
Reste l'inconvénient de la tôle opaque : faire perdre un peu de jour à travers la porte-fenêtre qu'on voit sur la photo.
On ne peut pas tout avoir.
De : 06 (6)
Merci pour ta reponse.
Pour la porte fenetre no stress , ya 1 million de baies vitrées dans la piece principale ...
C'est pas pour les antilles, c'est en Gironde
Je vais bien mettre une panne fixée au mur
l'autre reposera sur la structure de l'abris (en bois) que je vais creer donc je pense que ca resoud les problemes de vrillage et de portée
Donc juste la tole entre ces 2 pannes, ca devrait le faire?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
