Reinitialiser une telecommande sur un vieux volet roulant motorisé Bubendorff (1997)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
J'ai eu 2 problemes sur des volets roulants Bubendorff. Je crée donc 2 sujets differents
Le probleme qui nous interesse ici, c'est un volet roulant electrique avec telecommande qui ne repond plus
Marque Bubendorff, la maison date de 1997 et je pense que les volets aussi
La pile de la telecommande n'est pas en cause (diode qui s'allume a la pression)
Le volet est bien alimenté par de l'electricité
Et ... O Surprise ! je sais qu'il fonctionne, en actionnant les autres volets de la meme marque, une fois, il s'est mis en route et 5 jours apres il est redescendu...
J'ai beau refaire les memes manip que quand il s'est mis en marche, il ne s'est pas remis en branle...
Je pense donc que la telecommande n'est plus synchronisée avec le moteur
Pas grave suffit de la resynchroniser...
SAUF que apres demontage du coffre j'ai beau regardé la joue et le moteur sous toutes les coutures, il n'y a aucun bouton desssus !!!
Sur Somfy, on a les boutons de reglage de fin de course etc ...
Mais la, comment faire?
je vous mets une photo des 2 etiquettes
Si qqn a une idée, il aura ma gratitude infinie !! Et accessoirement je lui paie l'apero si il passe dans le coin
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
la télécommande Bubendorff est appairée d'usine avec le moteur du volet et vous ne pouvez donc pas la "reprogrammer".
Tout au plus, vous pouvez annuler les fins de courses avec La triple coupure de 7 secondes, et refaire 2 va et vient complets pour enregistrer de nouveau les fins de courses, car celles-ci se règlent automatiquement  par arrêt sur effort.
Il n'y a pas de bouton sur la tête comme vous l'avez remarqué.
Si la manip échoue, il ne vous reste plus qu'a ouvrir le moteur et intervenir sur l’électronique, mais ça c'est une autre histoire...
Sachez cependant que quelques professionnels proposent la réparation de votre moteur pour une centaine d'euros.
Comme je vous l'indique par ailleurs sur l'autre question, il existe des kits pour monter d'autres marques de motorisation.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
OK merci.
Je testerai le coup des 3 fois 7 secondes (cet été, je ne suis pas sur place...)
et sinon ca sent le changement de marque...
A part Somfy, ya quoi comme marque fiable (pas trop cher...)
je peux mettre du filaire...
Tiens j'y pense, on peut donc juste commander une telecommande avec la ref du moteur?
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Quelles sont les nouvelles ?
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 600 message Ardeche
J'ai trouvé cela :
https://www.bubendorff.com/f[...]e%20%C2%BB.
et cela
https://lacentrale-eco.com/c[...]ndorff.html
Dans la mesure ou il est possible d'ajouter une nouvelle télécommande, il y a forcement (?) un moyen de l'apparier ?
Par contre il est possible que ce soit du "clonage" et que si la télécommande mère ne marche pas, l'ajout ne marche pas.
Dept : Ardeche
Sinon, il y a, aujourd'huis, 4 posts différents pour des problèmes de volet roulant avec la marque bubendorff ... Ca fait réfléchir Rolleyes
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
